Старый 15.05.2004, 23:59   #1
Изначально опубликовано gulfy
...Консолидация это процесс составления отчетности по взаимосвязанным организациям. Таким образом, консолидированная отчетность это отчетность группы компаний, представленная как финансовая отчетность единой компании...
Если речь идет об Аксапте, то консолидация предназначена не только для подготовки сводной отчетности (хотя наличие там доли участия позволяет предположить, что изначально эта функциональность задумываась именно для автоматизации построения сводной отчетности). Да и процесс ее подготовки нетривиален (обратитесь к международным стандартам).
Построение финансовой отчетности является не единственной целью, которую решает процедура консолидации в Аксапте. Есть еще управленческий учет (в частности, учет в разрезе финансовых аналитик (как вариант субсчета на уровне плана счетов), которые в фиановую отчетность не попадают, но запросто консолидируются и могут использоваться для построения консолидированной управленческой отчетности).
Еще есть бюджеты. Они тоже консолидируются. Тоже для управленческого учета.
Еще есть прогноз потребности в валюте и прогноз движения средств (а точнее, оборотов по счетам). Они не консолидируются, хотя возможность построения сводной отчетности по ним имеется, если работать на единой базе и использовать финансовые отчеты (нерусские) с их замечательной возможностью извлекать данные из других компаний.
...Плюс к тому же все отчеты в западной бухгалтерии построены таким образом, что оперируют со свернутыми оборотами, не разделяя их на дебетовый и кредитовый...
Насколько я знаю, буржуи при построении отчетности вообще не оперируют понятием "оборот". Они ведут учет так, чтобы цифры для расчета показателей финансовой отчетности брались как сальдо по счетам, а не как оборот.
В отечественной практике бухгалтеры знакомы с методом "Красное сторно", позволяющим уменьшить ошибочные обороты. В зарубежной традиции нет стремления отразить на синтетических счетах реальные обороты, т.к. показ их на счетах является техническим приёмом, дающим возможность проверить равенство результатов двойной записи.
Поэтому сторнирование не используется и, если следить за деятельностью фирмы по записям на счетах, то исправляющие ошибку проводки создают иллюзию некоторых дополнительных операций, которых на самом деле не было.
( http://gaap.ru/biblio/gaap-ias/basics/pv_004.htm )
Еще komar публиковал на forum.mazzy.ru ссылку на статейку про буржуйский подход к ведению учета и про корреспонденцию в частности, но я ее не смог найти сегодня. Помню только, что это был сайт Днепропетровской аудиторской конторы.
...Это именно исходя из этого при консолидации не консолидируются корр. счета?...
Буржуи не сделали потому, что они не работают с корреспонденцией и в международной версии ее нет.
При локализации не сделали... не знаю почему. Нужна ли консолидация с корреспонденцией для построения российской бухгалтерской отчетности? Думаю да. Причем, скорее всего, с консолидацией оборотов, а не свернутых оборотов.
Настройки консолидации aevi82 DAX: Функционал 2 09.06.2008 15:58
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Вопросы по консолидации StoneRoller DAX: Функционал 2 15.12.2004 09:46
О фильтрации корр. счетов в кассовых ордерах. sguryev DAX: Программирование 0 15.01.2002 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
