Старый 08.07.2004, 18:59   #1
leshy is offline
leshy
Ошибка при разнесении платежа от клиента
Axapta 3.0 SP3
Почему после разнесения журнала платежей от клиента группа и номер договора не сохраняется на проводках? В SP2 все нормально работало. Это ошибка или необходимы дополнительные настройки?
Старый 09.07.2004, 01:16   #2
А у меня подставляются договора в проводки по платежам клиентов. У вас есть модификации?
И как вы создаете платеж? Я знаю, что если в журнале ГК создать инвойс клиенту, то тогда договора не переносятся в CustTrans'ы. Такая вот она, локализация. М.б. у вас с этим проблемы?
Или опишите подробней (максимально, насколько это возможно), как вы создаете платеж.
Старый 09.07.2004, 11:01   #3
leshy is offline
leshy
Приложение без модификаций, CP3 CIS
Я использую журнал платежей (Расчеты с клиентами/ журналы/ платежи/ журнал платежей). Счет Клиент и корсчет ГК. На закладке «разное» указываю группу и номер договора. После разноски журнала этих проводок не видно в оборотах по договору.
Я сравнил исходные тексты в СП2 и СП3:
СП2:
// VALU RContract -->
ledgerJournalTrans.RcontractAccountDebit = ledgerJournalTransOrig.RcontractAccountDebit;
ledgerJournalTrans.RContractCodeDebit = ledgerJournalTransOrig.RContractCodeDebit;
ledgerJournalTrans.PostingProfile = ledgerJournalTransOrig.PostingProfile;
// VALU RContract <--
а в СП3:
// CIS RContract && Cash II -->
_ledgerJournalTrans.RContractAccountDebit = _ledgerJournalTrans.RcontractAccountCredit;
_ledgerJournalTrans.RContractCodeDebit = _ledgerJournalTrans.RcontractCodeCredit;
if(_ledgerJournalTrans.OffsetPostingProfile_RU)
_ledgerJournalTrans.PostingProfile = _ledgerJournalTrans.OffsetPostingProfile_RU;
// CIS RContract && Cash II <--
Неужели так и задумано?
Старый 14.07.2004, 11:29   #4
Изначально опубликовано leshy
...Счет Клиент и корсчет ГК...
Понятно, дело в корсчете. Я обычно ставлю банк. Спасибо за информацию.
...Неужели так и задумано?...
Сложно сказать. Возможно, об этом просто не подумали. У меня лично сложилось впечатление, что при локализации преимущественно пытаются сделать только то, что прямым текстом прописано в нормативных актах (+ широко расространенные в бухгалтерской практике вещи), а об всяких там управленческих учетах и вполне реальных ситуациях, но не описаных в законодательстве, а также о целостности и согласованности программы в целом как-то недостаточно заботятся.
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Ошибка тонкого клиента при входе kashperuk DAX: Администрирование 8 29.07.2006 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
