Старый 31.05.2017, 10:31   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я предлагал? покажи мне это место, пожалуйста.
- "Вызывать класс напрямую - это моветон"
- "Info.add" это вызов класса
=> просто писать info.add это моветон.
Я прошу показать бон тон.
можно на примере расширить периодическое сопоставление по клиентам, например. Некоторым пользователям можно запускать специальное сопоставление по клиентам. со специальными полями в диалоге, которые устанавливает специальное условия в query. Остальные поля - стандартные.
как ? как дать пользователю пользователю? как проверить права?
как обеспечить, чтобы это расширение работало и в пакетных заданиях.
Вариант 1. Унаследоваться и перекрыть необходимые методы. В случае, если проверка прав не проходит, вызывать методы предка. Case при создании заменить на SysExtension.
Вариант 2: Использовать SysIConditionalExtension
говоришь, кто-то указал, что это final класс?
Не говорю - это часть другой дискуссии - запирать код или нет. Это оотогональное решение.
И какое же на твой взгляд?
А какое предназначение было у конструкторов, которых не будет?
1) Выше ссылка на пост Вани о том как использовать конструкторы.
2) Без конструкторов легко как и практически во всех компонентный моделях (метод init - те же самые RunBase получают параметры не из конструктора)
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
