			EDT, AOT tables, fields lookup
			Добрый день!
	Напомните, пожалуйста, был EDT позволяющий создавать лукапы с перечнем таблиц АОТа, что это за EDT? Аналогичный вопрос по полям таблицы. AX 2012 R2  |
			\Data Dictionary\Extended Data Types\TableName
	\Data Dictionary\Extended Data Types\TableNameShort  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1). | |
			Может вы говорите про методы на классе Global? PickField()/PickTable()?
		#4 |
			Добрый день!
При создании диалогового поля с использованием данного расширенного типа данных лукап работает и не работает при наследовании полем таблицы. Этому есть объяснение? Цитата:
PS Насколько помню, данный функционал использовался для настройки Журнала Базы Данных в 2009 версии Аксапты (вроде, не кастомизация), сейчас у меня под рукой данной версии нет Аксапты.  |
		#5 |
После АХ 2012 все связи (relations) между таблицами нужно настраивать непосредственно на таблице. Они не подтягиваются через EDT  |
