Основной принцип который у меня в голове это
в executeQuery менять/добавлять/удалять свой range для queryRun().Query() (то есть динамическое Query на данный момент а не изначальное статическое Query).
Тут может быть проблема что queryRun().Query() будет пустой при первом вызове, т.е. если нужно ставить какие-то значения при открытии, это не будет работать.
