Старый 18.12.2012, 15:08   #1
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012
Начал разбираться здесь Axapta и PowerShell - где хранятся скрипты?
проблема: не деплоятся отчеты ни в ax2012, ни в ax2009. Выдает ошибку "Publish-AXReport : An error occurred : The network path was not found."
вопрос: почему? что делать?
похожая тема: https://community.dynamics.com/produ...3/t/57652.aspx
у меня также есть полные права, прописан везде, где только можно. UAC и Firewall отключены на время разбирательств. Но все равно выдает ошибку. И Аксапта, и PowerShell.
предположение: у меня на ноутбуке установлено два инстанса для ax2009 и два инстанса для ax2012.
Заметил, что скрипты оперируют номером инстанса на компьютере. Но скрипты и аксапта не указывают полное название инстанса, а только номер инстанса.
У кого-нибудь получилось развернуть SRS отчеты в ax2012 при наличии ax2009?
как удалось победить?
emeadaxsupport: You may run into a problem when you can only deploy reports when you are a Domain Admin in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 00:11
emeadaxsupport: AX 2012 reports fail to deploy on a server hosting multiple SQL Server Reporting Server instances Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 11:11
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 default SRS reports Blog bot DAX Blogs 1 13.10.2011 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
