Задача оптимизации загрузки производственых мощностей
Добрый день!
Занимался ли кто-нибудь решением задачи оптимизации производственной программы на проектах по Аксапте? Силами Аксапты эту задачу не решить, не для того она. Прикрутить к ней какуй-нибудь из навороченных MES систем дороговато получается. Может кто писал своими силами или прикручивал доморощенные решения, типа разработок какого-нибудь НИИ. Интересуют трудозатраты, альтернативные варианты решения задачи. Спасибо. |
Dynamics 365 MR
Согласно каким критерия планируете оптимизировать производственные мощности?
какое производство? оптимизация в рамках завода или внутрицеховая? |
Завод выпускает ЖБИ. На входе завод имеет спецификацию на секцию, т.е. сколько и каких номенклатур необходимо под монтаж каждого этажа. В конце месяца завод получает график монтажа, т.е. какого числа и какого этажа будет монтаж. Соответственно дата монтажа - время доставки = дата поставки. Монтаж осуществляется последовательно - снача внешние, затем внутренние перекрытия, а затем, например, балконы, поэтому завод также должен отслеживать, чтобы у него не получался перекос в изготовлении внутренних или внешних перекрытий. На основании этих данных необходимо сформировоть производственную программу на месяц. В течении месяца идет изготовление ЖБИ под монтаж n-ого количества объектов. Плюс завод производит разну мелочь на лево, которую тоже надо заложить в программу.
Цех состоит из трех станов. Каждый стан - это n-ое количество поддонов на рельсах. Стан имеет два уровня. Верхний, на котором изделия формуются и нижний на котором сушатся. В разрезе получается квадрат, где по часовой стрелке передвигаются платформы. Т.е. конвеерное производство с известным количеством переделов. На платформу ставится форма для заливки изделия. На поддон можно поставить одну или две формы, в зависимости от ёё габаритов. Т.е. одновременно на поддону может заливаться больше 1 формы. Есть формы, которые можно ставить на любой из станов, а есть такие, что только на одном стане. Необходимо произвести ракладку форм по поддонам таким образом, чтобы минимизировать выполнение производственной программы. И к датам поставки была изготовлена вся номенклатура под монтаж этажа. Т.к. на стройплощадку принимают толко целиком этажи. Надеюсь, что понятно написал. P.S. Вадим, спасибо за интерес к теме/ |
#4 |
Dynamics 365 MR
так ... давайте разбирать ситуацию .... прежде всего стоит понимать, что ЕРП-система в принципе не нацелена на решение таких задач .... итак,
высота формы имеет принципиальное значение или освной момент это лишь площадь? |
#5 |
Изначально опубликовано Vadim Korepin
прежде всего стоит понимать, что ЕРП-система в принципе не нацелена на решение таких задач .... Цитата:
итак, высота формы имеет принципиальное значение или освной момент это лишь площадь? [/B] |
#6 |
Посмотрите, может оин чем то смогут помочь?
http://www.andproject.ru/finechain_main.html |
#7 |
Dynamics 365 MR
Изначально опубликовано SevA
Имеет. Форма может не пролезть по высоте в нижний уровень (сушку). Вообще конечно идеальным вариантом решения является-таки использование сторонней MES-системы в которую из ERP будет спущен производственный план на месяц. Примеров интеграции с MESом есть и не одно. Как минимум это инеграция с уже указанной FineChain (продвигает АНД), Factelligance (Весть) и т.д. Если же создавать сие решение исключительно силами Аксапты - то уже сейчас навскидку можно дать список основных моментов на которых следует акцентировать внимание. |
#8 |
Изначально опубликовано Van
Посмотрите, может оин чем то смогут помочь? http://www.andproject.ru/finechain_main.html Есть же Demand Planner, который расширяет функциональность сводного планирования. Почему бы не сделать подобное для производства. Я думаю пошло бы на ура. |
#9 |
Аманд
Или есть сушка, куда она пролазит и нужно запланировать сушку именно там? |
#10 |
Изначально опубликовано Vals
а куда её тогда? Или есть сушка, куда она пролазит и нужно запланировать сушку именно там? |
#11 |
Аманд
изделие должно изготавливаться на стане 2.
#12 |
Тогда Группами задач можно ограничить. ![]() |
#13 |
Аманд
Но модель производства реализуется ?
#14 |
Кстати, при такой размерности можно полным перебором решать....
Вообще проблем не вижу... |
#15 |
Изначально опубликовано xonix
Кстати, при такой размерности можно полным перебором решать.... Вообще проблем не вижу... |
#16 |
Dynamics 365 MR
Кстати, при такой размерности можно полным перебором решать.... Вообще проблем не вижу... Про группу задач - это решение только точечного моменты и опять-таки согласен что проблему в целом не решает совершенно. Но кстати насчет внедрения одного места MES - имхо вполне реально. |
#17 |
#18 |
#19 |
Спасибо за ссылку. Дорого и трудоемко поднять такую систему. Внедрение MES-системы, к которым относится FINeCHAIN, такого же порядка, что и Аксапты. Есть же Demand Planner, который расширяет функциональность сводного планирования. Почему бы не сделать подобное для производства. Я думаю пошло бы на ура. К тому же недорогая ![]() |
#20 |
2 SevA
Озвучте пожалуйста число n (кол-во поддонов в каждом стане), Среднее время обработки формы и кол-во разновидностей форм (примерно) |
