Старый 24.03.2005, 11:46   #1
nicko is offline
nicko
? Ошибка при работе с командой insert_recordset
При выполнении данной команды выдается стандартное окно ошибка Microsoft:
insert_recordset rAssetSaldo (RassetId,RAssetPostingProfile,Dimension,AmountCur01,RAssetGroup,RAssetStandardId,
Responsible,AmountCur02,AmountCurAdj,AmountCurNetBook,Status)
select RassetId,RAssetPostingProfile,Dimension,AmountCur01,RAssetGroup,RAssetStandardId,
             from rAssetSaldoTmp
             where rAssetSaldoTmp
.Status == 1
Тестировали на 2-х и 3-х уровневой конфигурации, Axapta 3.0 SP3CU1.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 24.03.2005, 12:09   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поищите поиском по insert_recordset. Судя по отзывам - очнь глюкавая штука.
С Уважением,
Георгий.
Старый 24.03.2005, 12:17   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
rAssetSaldoTmp - темповая ???
Старый 24.03.2005, 14:36   #4
nicko is offline
nicko
Да, темповая.
Старый 25.03.2005, 09:57   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Тогда ничего не выйдет. Insert_recordset это server side процедура.
Старый 06.07.2006, 11:46   #6
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Подскажите, а если темповая таблица создается на сервере, то все равно insert_recordset не сработает?
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при работе с типом container Yuri Safronov DAX: Программирование 4 14.07.2004 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
