Старый 21.04.2005, 13:16   #11
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Дело на 99% в приложении
Бывает так, иногда. Причины не знаю. Способов лечить два
1. Простой. Программно стереть запись об элементе из UtilElements из нужного слоя. Потом переиндексация приложения. К сожалению помогает не часто
2. Экспортировать весь слой, кроме зловредного элемента (создать проект с фильтром по слою - кнопка на тулбаре проекта), грохуть слой целиком (стереть нужный aod), переиндексировать приложение. Потом зайти заново и импортировать сохраненный слой. Экспорт/импорт лучше со значениями идентификаторов - не будет проблем с данными
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
