Старый 06.06.2003, 12:15   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
? как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ?
Написал я свой модуль, как бы мне его переместить на другой слой,
конкрентно на VAR например, что то накак не могу найти, где это сделать можно.
Старый 06.06.2003, 12:57   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Элементарно:
  1. экспортировать весь USR-слой
  2. выйти из системы, удалить axusr.aod
  3. войти под слоем VAR (указать слой и ввести коды в конф. утитите), подождать, когда перестроит индекс
  4. импортировать весь USR-слой (два раза подряд, чтобы правильно импортировались формы)
  5. обратить внимание, что ID всех объектов поменялись
Старый 06.06.2003, 13:35   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Спасибо, я то думал что это в самой Аксапте можно делать.
Если я правильно понимаю,
что когда я вхожу в Аксапту и при этом выбрал какой то слой,
то я могу с ним работать как с обычным USR.
т.е. удалять из него в честности.
потому как если я вхожу в USR, то я могу удалять только с него.
Спасибо.
Старый 06.06.2003, 15:46   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Есть еще более короткий способ:
1) переименовать файл из USR в VAR
2) заменить через редактор файлов несколько шеснадцатиричных цифр
Старый 06.06.2003, 15:55   #5
EVGL is offline
EVGL
Плохой способ, Павел. ID останутся из области USR-слоя, потом этот VAR ни с каким USR-слоем совместить не удастся.
Старый 09.06.2003, 12:04   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Интересная получается история:
- в аксапте есть физически разделенные слои / файлы, содержащие элементы бизнес логики и есть разделение на диапазоны ID элементов по слоям (фактическое дублирование слоев).
- в атейн есть диапазоны ID элементов, но слоев нет.
- в XAL были слои для бизнес логики (система работала с именами элементов) и диапазоны ID для структуры данных (таблиц, индексов, полей оптимизация физического управления данными).
Изначально опубликовано EVGL
...совместить не удастся.
- Что значит совместить?
- Система выйдет из строя?
- Не будет виден слой/элемент и т.д.?
- Какой из элементов с одинаковым ID в этом случае будет вызываться?
P.S. как австрия? Какие MIS распространены?
Старый 10.06.2003, 13:54   #7
EVGL is offline
EVGL
Изначально опубликовано Pavel
- Что значит совместить? - Система выйдет из строя? - Не будет виден слой/элемент и т.д.?
Точно не отвечу, но будут следующие эффекты:
  • при попытке создать новый класс (заголовок) в USR-слое, ID для которого уже занят в VAR, у этого заголовка резко появляются методы из VAR-слоя. Редактировать их, разумеется, нельзя.
  • при компиляции ошибки типа "Нельзя переименовать класс, если он сидит в низлежащем слое".
Если просто совместить два файла без компиляции приложения, можно ожидать, что вместо вызовов VAR-класса будут вызываться методы USR-класса. Скажем, метод new() с неверным набором параметров.
А если говорим о таблицах, то можно ожидать ошибок при обращении к соотв. формам и ошибок синхронизации.
Короче, клиент будет недоволен.
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
