Старый 12.05.2005, 10:28   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Вообще-то, RecordSortedList - достаточно сомнительный подход. Если записи уже выбраны, значит они уже считаны и уже лежат в Display Cache. Создание RecordSortedList'а таким образом является фактически созданием дубликата кэша. Передавайте в класс объект FordDataSource, и там уже работайте с выбранными записями с помощью getFirst()/getNext().
Зависит от того, что вкладывается в понятие "маркировка". Если просто выборка записей в гриде с помощью Ctrl и Shift, то действительно, лучше использовать FormDataSource. Если же маркировка организована так, как это сделано, например, при сопоставлении проводок по клиентам/поставзикам, использование датасорса уже невозможно.
Ответ. хранение - можно ли не обрабатывать накладную? twilight DAX: Функционал 1 18.02.2008 18:26
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Передача товара на ответственное хранение Maxim Gorbunov DAX: Функционал 30 08.06.2005 10:32
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
