Старый 15.06.2005, 17:46   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
Edit метод
Доброго всем времени суток!
Я пишу edit-метод на форме. Во время выполнения метода вызывается ttsbegin. После того как выходим из ttsbegin, edit-метод начинает выполняться 2-й раз.В результате вся наработка работает криво.
Всем заранее спасибо.
Старый 15.06.2005, 17:48   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Edit метод
Изначально опубликовано Red Stranger
Сразу вопрос: а почему не на таблице?
Старый 15.06.2005, 17:49   #3
Red Stranger
Потому что нельзя добавить таблицу в ДС, т.к. начинает криво работать весь проект.
Старый 15.06.2005, 18:17   #4
Re: Edit метод
edit-метод может работать в две стороны - для редактирования и для правки.
В каком разделе edit-метода вы ставите ttsbegin?
в разделе, который правит, или в разделе, который показывает.
Обратите внимание на параметр set
Старый 15.06.2005, 18:18   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Дык, может ttscommit добавить?
Старый 16.06.2005, 11:44   #6
Red Stranger
Да стоит позже ttscommit.
2mazzy
я вызываю начало транзакции(собственно как и ее завершение) в блоке, котоорый отрабатывает когда set == true.
Старый 16.06.2005, 11:50   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не понял. Что, НИ ОДНУ таблицу нельзя в датасорс добавить???? Забавный у вас проект, дайте две.
edit - метод можно написать на любой таблице, ему по фигу, что вы другие таблицы им будете корячить.
С Уважением,
Георгий
Старый 16.06.2005, 12:02   #8
Red Stranger
Все разобрался я с двойным вызовом метода.
Теперь встала другая проблема.
Метод отрабатвает на форме(PurchTable) и после его завершения становиться невозможным переход по строкам закупки.
edit FreeText GetFactorySerial(boolean setFreeText Txt FactorySerial.text() )
InventSerial    inventSerial;
Dialog dialog = new Dialog("×òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü");
FreeText        ret "";
    if (
set)
dialog.addText("Ñîçäàòü âíóòðåííèé íîìåð?");
        if(
dialog.run() )
select firstfast inventSerial
                where inventSerial
.FactorySerial == Txt;
            if(
inventSerial.RecId != )
setprefix(funcname());
                throw
error(strfmt("Çàâîäñêîé íîìåð %1 óæå åñòü â ñèñòåìå",Txt));
ret Txt;
             if(
PurchLine.RecId != )
ttsbegin;
select forupdate firstonly inventDim
                    where inventDim
.inventDimId == purchLine.InventDimId;
select firstonly inventSerial
                    where
(inventSerial.InventSerialId == inventDim.inventSerialId)&&(inventSerial.ItemId == PurchLine.ItemId);
                if (
InventSerial)
select forupdate firstonly inventSerial
                        where
inventSerial.InventSerialId =  inventSerial.InventSerialNum(PurchLine.ItemId);
inventSerial.FactorySerial  =  Txt;
inventDim.inventSerialId    =  inventSerial.InventSerialId;
inventDim.update();
inventSerial.update();
                else
inventSerial.ItemId         =  PurchLine.ItemId;
inventSerial.insert();
inventDim.update();
ttscommit;
            else
ttsbegin;
                    where inventDim
inventSerial.ItemId         PurchLine.ItemId;
inventSerial.InventSerialId inventSerial.InventSerialNum(PurchLine.ItemId);
inventDim.inventSerialId    inventSerial.InventSerialId;
inventDim.update();
ttscommit;
        else
ret "";
        return
ret;
    else
            where
        return
inventSerial.FactorySerial;
Старый 16.06.2005, 12:12   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мда... брр-р-р.
Ничего удивительного.
Лихо вы InventDim корячите.
Там проблема. Ищите или связанный номер и меняйте его, или создавайте новую аналитику.
Честно говоря, немного странновато.. Мне кажется, что
1) Есть способ проще
2) Часть логики, особенно по изменения сер. номера, я бы вынес на таблицу.
3) Какой-то перегруженный метод. Не есть хорошо.
Надо что-то типа:
    Dialog          dialog = new Dialog("dfgdfgdfg");
    Description ret "";
    if (set)
        dialog.addText("trgrdtdrthdfh");
        ifdialog.run() )
InventDim::changeSerial();
        else
            throw error("отменено юзером");
    else
            where inventSerial
&& inventSerial.ItemId == PurchLine.ItemId;
        return inventSerial.FactorySerial;
Старый 16.06.2005, 13:36   #10
Red Stranger
Всем спасибо за помощь, особенно George Nordic, но проблема решилась без переписывания. После манипуляций с курсорами надо было просто добавить.
        PurchTable_ds.reReadLines();
И все.
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
