несколько цитат из документации
Архитектура Navision В SQL Server чаще всего используется блокировка записей, которая может быть преобразована в блокировку таблиц, если SQL Server решит, что этот способ предпочтителен. .... если вы добавляете записи в базу данных в формате SQL Server, необходимо не только дать команду LOCKTABLE перед чтением записей, но и немедленно считать последнюю запись в таблице. Это позволит заблокировать общую запись (common record), что будет эквивалентно блокировке таблицы. FAQ for the Microsoft SQL Option for Navision Q23: Это правда, что Microsoft SQL server снимает проблему блокировки, которая может произойти с базой данных Navision? A: Сервер SQL ведет себя подобно базе данных Navision в отношении этой проблемы с точки зрения табличной блокировки. |
