Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 18.11.2005, 15:01   #1
nihtfershtein is offline
nihtfershtein
Обмен данными с 1С?
Народ, добрый день! Кто-нибудь когда-нибудь производил обмен данными Navision-1С c использованием OLE и 1С в качестве сервера автоматизации? Или другим каким способом? Стоит задача переноса расходных накладных и сч-ф, а так же банковских выписок из Navision в 1С - подскажите, как лучше сделать?
Старый 18.11.2005, 15:20   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
А датапорты категорически не устраивают?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 18.11.2005, 15:26   #3
nihtfershtein
Ну есть такой вариант через XML портировать, но хочеться через OLE сделать...
Старый 18.11.2005, 15:36   #4
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Сообщение от nihtfershtein
посмотрите статью о связи Axapta и 1С: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1c_loader/
в данном инструменте используется ADODB, что позволяет "тянуть" данные в 1С из любого источника имеющего возможность подключения через ODBC или OLE DB.
Navision имеет такую возможность, и следующим шагом будет создание правил обмена именно для него.
Данный инстремент имеется как для версии 7.7 таки и для 8.0.
В ближайшем будущем будет опубликован ряд уроков о создании правил для 8.0
Старый 18.11.2005, 16:02   #5
nihtfershtein
Dolter, спасибо за информацию, щас почитаем
Я на самом деле хочу использовать 1С как сервер автоматизации, и из Навижана обращаться к нему и записывать данные уже на уровне бизнес-логики. А как я понимаю при использовании ADODB речь идет об обмене на уровне СУБД 1С?
Просто у меня возникла проблема с регистрауцией com-объекта 1С в Навижане. Может приходилось решать такую проблему?
Старый 18.11.2005, 16:21   #6
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Речь идет об обмене на уровне СУБД Navision, т.к. инструмент работает под управлением 1С и, ессесно, использует _всю_ логику 1С :-)
Пока не пробовал... В понедельник попробую :-)
о результатах доложу сюда :-)
Старый 18.11.2005, 16:32   #7
nihtfershtein
Ага, я почитал про проект. Весьма интересно. Но думаю, что в моем случае это проще сделать ручками, т.к. уже есть перекачка, но кривая и я хочу ее немного модернизировать.
Буду очень благодарен, если Вы сообщите о результатах эксперимента А то у меня пока никак...
Старый 26.11.2005, 04:45   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
ЯПросто у меня возникла проблема с регистрауцией com-объекта 1С в Навижане. Может приходилось решать такую проблему?
А в чем конкретно проблема с регистрацией и какая версия Навижина?
Старый 28.11.2005, 11:52   #9
nihtfershtein
Галина, Навижан версии 3.6. В списке объектов OCX нету 1С-ких... почему, не знаю. У вас получилось это сделать? 1С -версия 7.7
Старый 07.12.2005, 12:31   #10
serg_h is offline
serg_h
На сайте http://www.pbiz.ru/ru/integration/nav-1s/ приведен пример обмена данными между Navision и 1С с помощью XML. Посмотрите, может пригодится?
копирование баз данных из Navision в 1С minimi3 NAV: Функционал 8 27.11.2006 13:08
Учет договоров (в 1С есть в НАВ не нашел) schekin NAV: Функционал 2 26.01.2006 09:46
Обмен данными между Navision и Oracle Mary NAV: Программирование 3 02.07.2004 12:28
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
