15.03.2006, 15:34 | #1 |
Аксапта учитывает проводки "Физ зарезервировано" в расчете потребностей.
Может у вас период покрытия недостаточен? |
15.03.2006, 16:07 | #2 |
Да нет, не в сроках тут дело.
15.03.2006, 17:33 | #3 |
Вот вот. И я о том же!
16.03.2006, 09:20 | #4 |
Да нет, с датами там и соответственно границами покрытия всё в порядке. Хм, не понимаю.
16.03.2006, 09:50 | #5 |
Если конкретнее, то дата физ. резерва 10 марта, дата отгрузки заказа - 20 марта. Тут хоть 30 дней временная граница, хоть 330 всё одно.
16.03.2006, 11:30 | #6 |
В таком случае все выглядит немного странно у вас, нужно смотреть дополнительно настройки склада откуда зарезервирован товар - может быть "ручной". И еще смотреть специфичные настройки для номенклатуры - они могут быть изменены для комбинации складских аналитик.
Можно проделать простой тест - снять резервирование и тут же пересчитать план. Появятся линии? |
16.03.2006, 12:37 | #7 |
Можно еще на число положительных дней посмотреть. если дата потребности больше текущей даты + это число, то аксапта по идее вааще не будет учитывать складское наличие в любых статусах, а просто закупит количество согласно потребности.
17.03.2006, 10:35 | #8 |
Разрешилось. Решение оказалось на поверхности. Сводное планирование просто игнорирует резервирование и сравнивает потребности с физически наличными запасами.
За это сообщение автора поблагодарили: RedFox (-1). |
20.03.2006, 16:46 | #9 |
Нет, нет, СП не игнорирует резервирование, здесь похоже на вопрос параметризации. если СП встречает физ. зарезервированную проводку, то сразу пытается ее сопоставить с физ. запасом, в этом собственно и вся существенная разница от других статусов.
