Старый 13.07.2004, 17:11   #1
negro is offline
negro
:( Учет складских запасов в сводном планировании
Господа.
Есть спецификация. Настроено покрытие: потребность - для самой спецификации, период (30 дней) - для всех в нее входящих компонентов. Делаем прогнозное планирование - все путем. Затем сводное - фигня получается - Аксапта (в.3.0) не учитывает наличные складские запасы компонентов и планирует подо все новые закупки. Как сделать, чтобы учитывала?
В покрытии компонентов - положительные дни = 360
В настройках сводного плана галки "включать запасы в наличии" и "включать складские проводки" - установлены. Галка "развертывание" стоит (365 дней).
Мануалы вроде, читаны-перечитаны. Не знаю, где еще подкрутить?
Старый 13.07.2004, 19:21   #2
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Если ты планируешь 1-ну спеуификацию, то она только ее тебе и распланирует не включая элементы этой спецификации.
Что бы она смотрела в наличии элементы, нужно выбирать не только спецификацию, но и ее элементы при планировании.
или просто ничего не выбирать пусть планирует всё. тогда все сработает.
Старый 13.07.2004, 21:11   #3
Почитайте в книжках про способ (зачеркнуто) код покрытия и про положительные и отрицательные дни.
PS. Пардон за исправление.
Старый 14.07.2004, 19:49   #4
negro is offline
negro
Изначально опубликовано ddadream
Спасибо. Дело, похоже, было именно в этом. Действительно планировали только саму спецификацию.
В связи с новыми обстоятельствами новый вопрос. При запуске прогонозного и сводного планирования хочется настроить фильтр, чтобы отбиралась сама спецификация и компоненты в нее входящие. Можно ли это сделать средствами Аксапты, пристегивая связанные таблицы, или нужно дополнительно программировать?
Старый 15.07.2004, 14:36   #5
Изначально опубликовано negro
...чтобы отбиралась сама спецификация и компоненты в нее входящие. Можно ли это сделать средствами Аксапты...
А вы с производимой номенклатурой что делаете? Если вы ее продаете, то попробуйте тогда обновление чистых потребностей из строки заказа. Оно учтет введенные заказы, закупки и производственные заказы, но действия должно создать только для номенклатуры, по которой оно запускается.
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Учет запасов в наличии в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 28 20.03.2006 16:46
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
