Старый 26.04.2005, 10:39   #1
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
-> Оповещение в сводном планировании
Как в сводном планировании предусмотрено оповещение о том, что товар на складе закончился или если при создании закупки товара требуется больше, чем есть на складе?
Старый 26.04.2005, 11:11   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Re: Оповещение в сводном планировании
Изначально опубликовано Penguin
в зависимости от настроек или созданием новой закупки или увеличением размера текущей запланированной.
Хотя вопрос честно говоря не совсем понятен
Старый 26.04.2005, 11:19   #3
Hamster is offline
Hamster
В Axapta нет оповещений.
Можно пересчитать сводный план и увидеть разницу.
Старый 26.04.2005, 11:20   #4
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Вопрос в том, что требуется видеть, если товара на складе меньше страхового запаса или в случае реализации заказа товара на складе станет меньше, чем предусмотрено страховым запасом. Как эта информация может быть представлена нагладно для пользователя? Возможно, в настройках сводного планирования?
Старый 26.04.2005, 11:22   #5
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Или отчет какой-нибудь..
Старый 26.04.2005, 11:27   #6
Hamster is offline
Hamster
>или в случае реализации заказа товара на складе станет меньше, чем >предусмотрено страховым запасом
На складе - 20 штук.
страховой запас - 19 штук.
в системе открыто 10 заказов по 1 штуке.
Вопрос:
Что должен показывать этот запрос из заказа N 10?
Старый 26.04.2005, 11:32   #7
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Показать, что товара станет меньше страхового запаса, что его нужно закупать.
Старый 26.04.2005, 11:34   #8
Hamster is offline
Hamster
Заказ/Запросы/Потребности
Старый 26.04.2005, 12:03   #9
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
А в сводном планировании для таких нужд ничего не предусмотрено?
Старый 26.04.2005, 12:07   #10
Hamster is offline
Hamster
Это оно и есть....
Старый 26.04.2005, 14:21   #11
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
То есть получается, если запас какого-то товара ниже страхового, отдел закупок об этом узнает только если специально посмотрит отчет по потребностям?
P.S. 2Hamster
Спасибо
Старый 26.04.2005, 14:34   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А как он еще должен об этом узнать?
Старый 26.04.2005, 15:59   #13
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А если он, этот отдел не будет смотреть потребности то зачем он тогда нужен?!
http://www.baby-shine.com/
Старый 26.04.2005, 16:09   #14
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Ладно, ладно, вы правы
Просто Заказчик считает, что если система автоматического управления, то там все автоматически происходит
Старый 04.10.2005, 12:30   #15
raunio is offline
raunio
Изначально опубликовано Hamster
Известно, что в аксапте нет оповещений. Но если заказчик хочет, чтобы они там были, как это можно сделать?
Народ хочет получать оповещения, например, об изменении некоторых полей в таблицах (список полей определяется заранее ессессно).
Старый 04.10.2005, 13:08   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Тут два момента: как обрабатывать события и как их передавать.
Если список полей задан заранее, то обрабатывать просто: вешаться на update и insert
Передавать можно по почте:
http://erpkb.com/Axapta/Vzaimodejjst...zheniem#h162-2
Или повесить форму с таймером которая будет опрашивать очередь сообщений и их выводить.
Старый 04.10.2005, 14:33   #17
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А представляете сколько будет оповещений, если выписывают заказы 7-10 операторов и номенклатура 10 тыс.
И на сколько это затормозит систему?
По таймеру нельзя, А если закупщик вышел из Аксапты. Остается только либо посылать по почте, либо записывать в какой-нить log, и потом при каждом входе/выходе, открытии/закрытии меню, по таймеру или запросу анализировать его.
А можно просто в Windows напоминалку каждые 10 минут - "Посмотри отчет!"
Но уже ч/з 3 дня эти все напоминалки будут просто закрываться без какого-либо анализа.
Старый 04.10.2005, 15:23   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Premature optimization is root of evil.
Запускать форму при входе и она по таймеру будет опрашивать очередь.
Старый 05.10.2005, 11:49   #19
raunio is offline
raunio
Немного уточню ситуацию. Нужно вытащить из аксапты список интересующих нас событий и записать в log. Потом оповещения об этих событиях уже будут рассылаться. Как они будут рассылаться это уже отдельный вопрос (и не главный на данном этапе), потому что предполагается, что оповещения должны рассылаться разными способами, разным людям и в разное время - все это известно заранее конечно. Может это будет отдельная прога, заточенная под обработку и рассылку событий, не знаю. Главное придумать как вытащить эти события из аксапты. При этом не обязательно вытаскивать их в он-лайновом режиме, можно по таймеру.
Старый 05.10.2005, 11:59   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
либо настроить аудит и выдирать SysDatabaseLog либо самим вешатся на события в insert и update
Автоматическое утверждение в сводном планировании axvrp DAX: Функционал 13 02.02.2009 10:48
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
