Старый 23.08.2005, 17:40   #1
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как заставить работать xRecord.suppressWarnings()
Добрый день.
Кто нибудь смог заставить работать метод
Задача стоит такая - проверить при помощи метода ValidateField допустимость значения.
При этом нежелательно чтобы система выдавала в инфолог сообщения о том, что такое - то поле не найдено в связанной таблице.
Как заставить её замолкнуть не знаю.
Пробовал использовать suppressWarnings() - значение устанавливается, но никак не влияет.
Старый 23.08.2005, 18:02   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Есть более общая идея - в классе Info (системном) - объявляется некая переменная типа boolean: например - boolean locked
Затем делается parm-метод на этом классе - достукивающийся до этой переменной.
В широко известном методе add того же класса Info, в начале метода делается проверка - например:
if (locked)
       return
Далее, пользуясь глобальной переменной infolog - можно в коде на некое время запретить выводить в инфолог сообщения:
infolog.parmLocked(true);
infolog.parmLocked(false);
Старый 23.08.2005, 19:33   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересный способ.
Но так радикально я не собирался решать проблему...
Видимо придется.
Старый 24.08.2005, 10:31   #4
DenisS is offline
DenisS
Более общий вопрос
А у кого-либо есть идея как глобально (для всех таблиц) перекрыть метод validateField или validateWrite.
Это нужно для того, чтобы в поле, являющимся первичным ключом справочника запретить ввод спец.символов: ? * , ! и т.д.
Старый 25.08.2005, 08:30   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Насчет возможности перекрытия validateField или validateWrite ничего сказать не могу, но думаю, что это невозможно.
А проверять первичный индекс на валидность можно непосредственно на сервере б/д в триггерах before insert. В принципе и для Oracle и для MS SQL можно написать скрипт, который будет бежать по метаданным и генерить скрипты для добавления соответствующих триггеров, так что по трудоемкости это будет не безумная задача
Старый 25.08.2005, 15:09   #6
DenisS is offline
DenisS
2 AndyD
Такой подход ясен. При этом можно не заморачиваться с триггерами на Sql - сервере, можно написать джобик, который пройдется по AOT и сделает нужные изменения прямо в методах таблиц Axapta, но это усложнит переход на новые версии.
Я до конца не докопал, но возможно есть способ перекрывать методы не xRecord, а FormDataSource, поскольку такая проверка нужна только при ручном вводе данных.
Решения пока не нашел.
2 All: Есть идеи?
Старый 25.08.2005, 18:16   #7
itfs is offline
itfs
Отладчики туде не ходят, ни у таблиц, ну у датасорсов .... думаю дело почти дохлое.
С уважением, itfs.
Старый 25.08.2005, 18:27   #8
DenisS is offline
DenisS
Отладчики туда не ходят, но они ходят в Classes\SysSetupFormRun, где можно вытащить FormDataSource - но дальше - тупик.
Старый 25.08.2005, 18:52   #9
itfs is offline
itfs
Ну почему тупик ... дальше можно вызвонить таблицу по AOT и динамечески перекрыть ей методы .... было бы чем .... получим самораспространяющуюся функциональность.
С уважением, itfs.
Старый 25.08.2005, 18:54   #10
DenisS is offline
DenisS
2 itfs: Это Круто, такого подхода я еще не встречал. Интересно как это работающая система будет программировать самою себя...
Старый 25.08.2005, 19:00   #11
itfs is offline
itfs
Ну такой подход на самом деле сильно не приветствуется ... странно, что меня еще не поставили в угол, за такие заявления ....
С уважением, itfs.
Старый 29.08.2005, 09:42   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 DenisS
Когда я писал об использовании триггеров, я в первую очередь имел в виду минимизацию изменения кода приложения. Кроме того, как вы собираетесь изменять уже существующие методы на таблицах? Или у вас есть парсер?
2 itfs
Чем изменение кода во время выполнения приложения лучше контролируемого изменения до?
Старый 29.08.2005, 10:57   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
2 AndyD Такой подход ясен. При этом можно не заморачиваться с триггерами на Sql - сервере, можно написать джобик, который пройдется по AOT и сделает нужные изменения прямо в методах таблиц Axapta, но это усложнит переход на новые версии. Я до конца не докопал, но возможно есть способ перекрывать методы не xRecord, а FormDataSource, поскольку такая проверка нужна только при ручном вводе данных. Решения пока не нашел.
У меня вот какие мысли:
1. можно попробовать сделать то же самое на уровне форм
(класс SysFormRun, но это в качестве идеи - я сам пока не вижу подробно реализацию)
2. Если аккуратно сделать Job, то также аккуратно можно и убрать результаты его работы другим джобом - это не должно усложнить переход на новые версии.
Старый 29.08.2005, 16:22   #14
itfs is offline
itfs
Изначально опубликовано AndyD
2 itfs
Чем изменение кода во время выполнения приложения лучше контролируемого изменения до? [/B]
Да хуже, хуже. Но я бы немного не так позиционировал свое предложение. Я предлагал изменять код не везде (это очень и очень много, а кроме того, со временем все больше и больше). А ровно там, где это будет затребовано конкретной эксплуатацией. Надеюсь было понятно, что генерация состоится только 1 раз во время первого запуска кем - либо.
С уваженим, itfs.
PS. Естественно, самораспространяющийся код должен быть безупречен, иначе, есть риск войти в историю создателем 1-го вируса на Аксапте, причем на свою же голову.
Reporting Services и как работать с отчетами. KingPeas DAX: Прочие вопросы 11 14.08.2008 12:29
Как заставить работать TopEdge? KingPeas DAX: Программирование 1 06.11.2007 17:19
Как заставить работать hideToolbar() exceptor DAX: Программирование 3 13.02.2007 14:58
Резервирование заказанной номенклатуры не заставить работать.. MironovI DAX: Функционал 4 21.09.2005 13:27
Как заставить код исполняться на клиенте simply2double DAX: Прочие вопросы 7 13.05.2005 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
