Старый 05.09.2005, 15:13   #1
ATimTim is offline
ATimTim
? Как ускорить проводку СФ?
При количестве строк в заказе больше 15 очень медленно проходит обработка счета фактуры. Долго висит окно "обработка", видно как каждую строчку аксапта обрабатывает.
А нет ли возможности ускорить данный процесс.
Интересует и "галочный" вариант и с программированием., а то прямо беда какая-то.
Одновременно проводит документы один пользователь.
P.S. Искал на форуме по ключевым словам ускорить проводку , оптимизировать обработку ... но не нашел.
Хотя помню, что что-то подобное видел на форуме.
Старый 05.09.2005, 15:30   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Доработки были?
2) Да, даже в стандарте, это русская функиональность. Довольно тормозная - накладная раза в 3 быстрее разноситься, нежели СЧ-Ф.
3) Попробуйте добавлять в пакет. Или СЧ-Ф сразу нужна?
С Уважением,
Георгий
Старый 05.09.2005, 15:48   #3
ATimTim is offline
ATimTim
1) Доработки были?
Доработки были, конечно. как же без них =)
Вот-вот, мониторинг SQL запросов при обработке СФ показал, что самое большое время выполняется запрос
select FROM FACTURETRANS_RU A,CUSTINVOICETRANS B,CUSTINVOICEJOUR C,CUSTTRANS D,LEDGERTRANS E  where ......
, потом - работа с номер. сериями .... и последний в хитпараде SalesPamLine
Нужна сразу.
Старый 05.09.2005, 16:14   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Никто не решал такую задачу?
Старый 05.09.2005, 16:23   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, отказались от стандартной. Пишем свою. Все равно непонятно, как будет стандартная книга продаж собираться.
С быстродействием - так пока и не удалось победить. Нам обещали помочь, так что, если удасться победить, расскажем, как там да что.
Очень не нравяться тормоза из-за номерных серий. Процессор не нагружен ни на АОСе, ни на БД. В чем дело - не понимаем. sleep(1000) тоже не нашли пока.
С Уважением,
Георгий.
Старый 05.09.2005, 16:25   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Да, неутешительно ...
Старый 05.09.2005, 16:55   #7
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Найдите метод document на таблице FactureJour_RU, замените тело метода на
return ["", dateNull()];
вместо того лютого запроса который там есть
и будет вам счастье
Старый 05.09.2005, 17:14   #8
ATimTim is offline
ATimTim
А что это за волшебный такой метод?
Почему его так безболезнено можно "отключить" ?
Старый 06.09.2005, 09:02   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Этот метод формирует запрос который у вас фигурирует под номером 1 в хит-параде.
Вызов его находится в методе insertJournal класса FactureJourCreate_RU. Возвращаемые им значения (Номер последнего сопоставления и его дата) в дальнейшем используются при печати счета-фактуры (строка "К платежно-расчетному документу" "№:" и "от:"). Если верить перекрестным ссылкам, то эти значения ни в каких обработках не участвуют
Ну и если уж править, то, по-моему, лучше закоментарить вызов метода document в FactureJourCreate_RU.insertJournal
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.09.2005, 10:13   #10
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо.
Старый 06.09.2005, 10:21   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Была такая же ситуация, накладная быстро, СФ ну очень долго.. все что можно заоптимизил, выборку лишних полей и т.д.. на этом работа мониторинга SQL закончилась но тормоза остались, запускаю профайлер кода и вижу - строка SetPrefix('блабла'); Занимает 700000 милисекунд, каково? Убрал, пока все оки.. вот такая вот история..
Да, а по поводу номерных серий - для тех что НЕ непрерывные можно использовать предварительное выделение номеров, тоже оч помогает..
Старый 12.01.2006, 13:19   #12
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от MironovI
А можно узнать место?
Старый 12.01.2006, 13:53   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вроде как класс PurchFormLetter, метод run там setPrefix("@SYS25781");
Старый 12.01.2006, 14:52   #14
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Старый 12.04.2006, 06:25   #15
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Еще раз о скорости обработки с/ф
При обработке с/ф по накладной очень долго вызывается форма "Обработка счета-фактуры".
При анализе выяснилось, что максимальная задержка в методе
FactureEditLinesEngineVend_RU\dsExecuteMarkup
Там стоит такой загадочный код:
    select markupCursor
        where   markupCursor.CustVendPosted_RU                         &&
                  ! markupCursor.ItemPosted_RU
    exists join tTrans
        where (markupCursor.TransTableId  == tTrans.TableId            &&
                  markupCursor.TransRecId    == tTrans.RecId              &&
                  tTrans.PurchID             == tJour.PurchId             &&
               tTrans.InvoiceId           == tJour.InvoiceId           &&
               tTrans.InvoiceDate         == tJour.InvoiceDate         &&
               tTrans.NumberSequenceGroup == tJour.NumberSequenceGroup &&
               tTrans.InternalInvoiceId   == tJour.InternalInvoiceId
               markupCursor.TransTableId  == tJour.TableId             &&
               markupCursor.TransRecId    == tJour.RecId
После изменеия его на
    select markupCursor index TableRecIdIdx
              ! markupCursor.ItemPosted_RU                             &&
               markupCursor.TransRecId    == tJour.RecId;
    if (!markupCursor)
        select markupCursor
        exists join tTrans index InvoiceIdx
            where
                   tTrans.InternalInvoiceId   == tJour.InternalInvoiceId;
форма вызывается на порядок быстрее.
Т.к. я не проограммист, у меня вопрос - одинаковый результат у этих запросов, или я в чем -то ошибся.
Спасибо.
СФ по агентскому договору Daisy DAX: Функционал 4 07.09.2007 16:18
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
Блокировка СФ, ОС и разные налоговые периоды Anais DAX: Функционал 7 04.08.2005 14:35
Почему строки в СФ сотируются? ATimTim DAX: Функционал 2 18.07.2005 14:20
Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку? soin DAX: Функционал 3 09.03.2004 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
