Старый 13.09.2005, 03:41   #1
dd
Гость
n/a
Проблема при создании через COM документа в 1С
Проблемка, второй день бьюсь, результат отрицательный.
Пытаюсь загрузить в 1С из Аксапты документы (платежи, заявки от клиентов, проводки).
Почему-то в 1С после записи документа остаются только поля, тип которых не Документ и не Справочник. Т.е. поля Контрагенты, Валюты, Фирмы и пр. остаются пустыми. Как быть?
Привожу пример кода.
     document v77.CreateObject("Документ.СтрокаВыпискиПриход");
document.Новый();
document.УстановитьАтрибут("НомерДок","1");
document.УстановитьАтрибут("ДатаДок","01.01.2005");
link v77.CreateObject("Справочник.Контрагенты");
//Находим контрагента, устанавливаем атрибут
if(link.НайтиПоКоду("00000179")) document.УстановитьАтрибут("Контрагент",link);
document.Записать();
P.S. В оффтопик не удаляйте, может кто и решил эту проблему... Буду очень признателен.
Старый 13.09.2005, 09:26   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот так должно быть чики-поки..
document.УстановитьАтрибут("Контрагент",<b>link.ТекущийЭлемент()</b>);
Старый 13.09.2005, 10:03   #3
BVN is offline
BVN
Вообще, если у процедуры-функции 1с есть необязательные параметры, то нифига она не пашет через СОМ. Я делал выгрузку в текстовый файл, а потом загрузку из текстового в 1с. Быстро и надежно получается. Интересно бы было попробывать с 1С 8.0 , так же будет через СОМ глючить или нет?
Старый 21.09.2005, 13:56   #4
Hidden is offline
Hidden
Напиши в 1С глобальную процедуру, и в нее передавай нужные параметры из Аксапты.(хошь атрибуты устанавливай, хочешь документы проводи)
Проблема с отсылкой писем через Outlook zelibobis DAX: Программирование 11 26.02.2008 19:27
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Взаимодействие с Аксаптой через COM+ banbery DAX: Программирование 21 25.06.2005 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
