Старый 10.11.2005, 13:40   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Заключительная ведомость
Готовимся к первому закрытию финансового года в Axapta и очень хотелось бы узнать:
Что такое Заключительная ведомость и с чем ее едят?
Старый 10.11.2005, 14:03   #2
Заключительная ведомость позволяет переносить сальдо с одних счетов на другие.
Применяется в западной практике ведения бухгалтерского учета.
Может применяться и у нас для закрытия счетов затрат (например 25-й, 26-й, 44-й, 90-е)... но заполнять ее в штатном режиме можно только вручную.
Ключевое преиммущество ведомости. Можно разносить операции в закрывающем периоде. Если закрытие делать в закрывающем периоде, то потом очень удобно снимать управленческие финансовые отчеты с помощью функциональности фискальных отчетов.
Основной недостаток ведомости. Нельзя изменять финансовую аналитику при переброске сумм. Т.е., например, с одного счета с одной аналитикой списать и на другой с дркгой аналитикой поставить не получится, к сожалению. Последнее м.б. полезно для свертывания аналитик при закрытии счетов.
Старый 10.11.2005, 15:17   #3
petr is offline
petr
Правильно ли я понимаю, что процедура закрытия фин.года состоит из следующих шагов:
1. Создание нового фин.года
2. Закрытие счетов затрат и прибылей и убытков через заключительную ведомость.
3. Выполнение процедуры "Перенос начальных сальдо", причем в методе переноса "Счета прибылей и убытков" установлено значение "Сброс", а в поле балансовые счета установлено значение "Закр. сальдо в Открыв."
4. Сброс номерных серий документов.
Надеюсь я ничего не забыл?
Старый 10.11.2005, 15:27   #4
Забыли.
Вы можете открыть руководство пользователя по финансам (буржуйскую версию)? Файл называется AX-300-USG-001-v01.00-RURU.pdf. Лежит он у меня в дистрибутиве от 3.0 сп2 (думаю, что и у вас там же должен лежать). См. второй раздел.
Старый 10.11.2005, 16:00   #5
petr is offline
petr
А.п.2 и п. 3 сформулирован верно?
Старый 10.11.2005, 16:13   #6
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Еще могу книгу (бумажную) порекомендовать
ГААП курс лекций+практическое пособие (синяя с серым)
институт промышленного развития МЭкономики РФ
18 марта 1998 года 408 стр.
глава 4 называется запись корректирующих, закрывающих и обратных проводок
Старый 10.11.2005, 17:04   #7
petr is offline
petr
Книга это хорошо. Только интересует реализация процесса в системе
Старый 10.11.2005, 17:31   #8
Сообщение от petr
Да.
Сообщение от petr
Пожалуйста, уточните или перефразируйте вопрос.
Старый 10.11.2005, 17:34   #9
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сообщение от petr
я по ней с успехом обучаю аксе , очень наглядно и понятно
Старый 11.11.2005, 09:07   #10
petr is offline
petr
Сообщение от glibs
Да.
Я имел ввиду реализацию процедуры закрытия финансового года в системе Аксапта. Мне необходимо разработать подробную инструкцию по шагам.
Старый 11.11.2005, 10:57   #11
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Еще несколько слов о Заключительной ведомости и закрытии периода:
  1. Заключительную ведомость можно формировать много раз за финансовый год (единственное условие - разноска в заключительном периоде, но их можно сделать на каждый месяц). Но, действительно, счета и условия переноса придется всякий раз задавать вручную.
  2. Операцию переноса сальдо - можно выполнять лишь последней датой финансового года. Но там-то как раз можно настроить правила переноса (в настройках счетов).
  3. Мое резюме: если нужно "чаще, чем раз в финансовый год (который в Аксапта может быть произвольным )" закрывать внебалансовые счета на финрезультат, и неохота каждый раз делать это ручками (в общем журнале или настраивать правила переноса Заключительной ведомости) - то это модификация.
Старый 11.11.2005, 12:19   #12
Сообщение от kosenkov
Раз уж речь зашла о переносе начальных сальдо, то здесь основным недостатком с т.з. "нашего" подхода к учету является то, что перенос нельзя делать каскадно. Например, 26 -> 20 -> 90 -> ... (как того требуют ПБУ).
Ну и для закрытия в "нашем" понимании он не совсем подходит, так как не делает полноценных проводок, не поддерживает корреспонденцию.
Хотя для управленческого учета, в целом, годится.
Старый 11.11.2005, 12:21   #13
Сообщение от petr
По этому поводу я уже все сказал, что хотел (во втором и четвертом посте, если считать с начала).
Старый 13.01.2009, 17:48   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Немного подниму тему
Возник вопрос ускорения вычисления текущего сальдо по счёту ГК. Подскажите, плз, штатные классы считают сальдо начиная с открывающего периодатекущего года (у нас период = году) или с начала времён? И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять)
Последний раз редактировалось pitersky; 13.01.2009 в 17:51.
Старый 13.01.2009, 18:13   #15
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
штатных есть два: международный и российский.
международный считает по таблице промежуточных итогов с точностью до периода от начала финансового года. до даты догоняет запросом к ledgerTrans.
российский считеает от начала времен.
подробнее про международный.
1. пусть финансовый год = календарному году
2. пусть период = 1 месяц
3. пусть запрашивается сальдо на 15 марта 2009 года.
международные классы просуммируют
промежуточные итоги из LedgerBalalncesDim
= за открывающий период (если включена соотвестствующая галочка)
= за январь
= за февраль
проводки из LedgerTrans
= с 01 марта по 15 марта
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1).
Старый 13.01.2009, 18:14   #16
Никак.
Заключительная ведомость формирует записи в закрывающих периодах.
Вернее, если будет включена галочка, суммировать и закрывающие периоды, то они также будут просуммированы по таблице ПРОМЕЖУТОЧНЫХ итогов.
Старый 14.01.2009, 14:30   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Пример понятен. Остался последний вопрос - я правильно понимаю, что в российской локализации международный алгоритм не используется нигде (имею в виду - не вызывается средствами пользователя)?
Старый 14.01.2009, 14:46   #18
насколько я знаю - да.
Старый 14.01.2009, 14:50   #19
Сообщение от mazzy
Точнее будет сказать может формировать. Также она может формировать и в обычном периоде.
Старый 24.03.2009, 19:20   #20
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Никак.
Не подскажете, где находится галочка "суммировать и закрывающие периоды"? Не могу найти
Заключительная ведомость. Зачем она? Arahnid DAX: Функционал 4 30.05.2007 17:59
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Оборотная ведомость по клиентам ViV DAX: Программирование 0 26.01.2006 10:20
Расчет аванса (платежная ведомость) Orion DAX: Функционал 5 25.11.2005 14:43
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
