Старый 29.11.2005, 10:23   #1
SolNik is offline
SolNik
Размер памяти, занимаемой объектом
Существует ли в Аксапте функция, выдающая размер памяти, занимаемой объектом произвольного типа, переданным в качестве параметра?
Старый 29.11.2005, 11:17   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а зачем?
Старый 29.11.2005, 13:54   #3
SolNik is offline
SolNik
Сообщение от belugin
а зачем?
Есть задача разработки алгоритма, работающего с большим объемом данных...часть данных в процессе кэшируется в различные списки, структуры и т.п.. Для оценки требований к ресурсам для приемлемой скорости выполнения этого алгоритма хотелось бы в процессе работы, помимо времени выполнения итераций, отслеживать и потребляемую ими память
Старый 29.11.2005, 13:56   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Похоже, не существует. Посмотрите, как задается размер Binary в классе WinAPI. Если же нужно узнать размер сложной структуры, я бы запаковал бы ее в контейнер и посмотрел бы размер контейнера.
а зачем?
Встречные вопросы - не всегда самый лучший способ показать компетентность.
Старый 29.11.2005, 14:05   #5
тоже присоединяюсь к вопросу - зачем?
если посмотреть хочется, то смотрите недокументированный класс HeapCheck
Пример использования в Heaplog.getInfo()
Старый 29.11.2005, 14:13   #6
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от mazzy
если посмотреть хочется, то смотрите недокументированный класс HeapCheck Пример использования в Heaplog.getInfo()
HeapCheck имеет много методов. Но ни одного, чтобы посмотреть размер памяти под объект, а не под "блок". Можно, правда, создать миллион объектов и надеяться, что они займут 99% памяти, которую можно посмотреть в форме SysHeapCheck.
Старый 29.11.2005, 14:15   #7
Сообщение от EVGL
Размер контейнера и размер выделенной памяти - не одно и тоже.
В общем случае
Сообщение от EVGL
Совершенно верно. Поскольку память в Аксапте (да и в Java-машине) выделяется не под каждый объект.
Пусть человек разбирается, если хочется.
Может таки разберется и другим рассказывать будет.
Старый 29.11.2005, 16:25   #8
SolNik is offline
SolNik
Всем спасибо, но времени разбираться с недокументированными классами не было, а типы структур данных уже известны - решил сам набросать метод посчитывающий занимаемую память. Считает для::Container, Date, Integer, Real, String, Array, Struct, Map. Для остальных типов возвратит 0.
static int getMemSizeOfItem(anyType _item)
int         i;
int         result;
    Array
arr;
Struct      struct;
Map         map;
MapIterator mi;
    switch (
typeOf(_item))
        case
types::Container :
result 0;
            for (
i=1i<=conLen(_item); i++)
result+=RTRTimeAccountProcess::getMemSizeOfItem(conPeek(_itemi));
        break;
        case
types::Date result 4;
        break;
        case
types::Integer result 4;
        break;
        case
types::Real result 8;
        break;
        case
types::String result strLen(_item);
        break;
        case
types::Class :
            switch (
classIdGet(_item))
                case
classNum(Array) :
arr _item;
                    for (
i=1i<=arr.lastIndex(); i++)
result+=RTRTimeAccountProcess::getMemSizeOfItem(arr.value(i));
                break;
                case
classNum(Struct) :
struct _item;
                    for (
i=1i<=struct.fields(); i++)
result+=RTRTimeAccountProcess::getMemSizeOfItem(struct.valueIndex(i));
                break;
                case
classNum(Map) :
map _item;
mi  = new MapIterator(map);
                    while (
mi.more())
result+=RTRTimeAccountProcess::getMemSizeOfItem(mi.key());
result+=RTRTimeAccountProcess::getMemSizeOfItem(mi.value());
mi.next();
                break;
        break;
    return
result;
Старый 29.11.2005, 16:33   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А что это за объект такой RTRTimeAccountProcess?
PS И еще - вы уверены что Axapta не выравнивает данные на границу сегмента?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 29.11.2005 в 16:36.
Старый 29.11.2005, 16:38   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Судя про префиксу - самописный. Ага, коламбус внедренцы, скорее всего Уних с этим строго - не забалуешь. Я предпочитаю суфиксы.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.11.2005, 16:38   #11
Сообщение от SolNik
Всем спасибо, но времени разбираться с недокументированными классами не было, а типы структур данных уже известны - решил сам набросать...
Жаль... Вот так оно всегда в Аксапте...
А все из-за документации...
Немного критики и предложений:
1. вы ответили не на исходный вопрос "размер памяти, занимаемой объектом", а на другой - "Сколько памяти могут занимать объекты при ваших предположениях". Кроме того, сами предположения требуют пересмотра. Например, непонятно как реально хранится строка - как sz или bsz.
2. Вообще говоря, стоит проверять не только id самого класса, но и id его родителей. Вдруг кто-нибудь от map создаст потомка? Т.е. вместо classIdGet() метод SysDictClass::isSuperClass(...)
Разобрались бы с HeapLog.
Хоть EVGL и прав - вы не увидите там размер каждого объекта.
Но зато очень точно и быстро увидите общий размер памяти, выделенной под различные кучи ...
А это как раз то, что вам нужно, насколько я понимаю...
Старый 29.11.2005, 17:03   #12
А вопрос далеко не прост...
Sizeof for Java
Java Tip 130: Do you know your data size?
Особенно страница с результатами измерения
Старый 29.11.2005, 17:08   #13
SolNik is offline
SolNik
За отсутсвием информации об универсальном решении такой задачи пришлось самому решать свою локальную . Это ни в коем случае не универсальное решение
- а как вариант решения такой задачи, который для моего случая вполне подходит. Уверен что есть более красивые решения.
По поводу строк - у меня все динамические...не знаю как Аксапта выделяет память для строк фиксированной длины - если резервирует - то функция отработает неверно - но для динамических, я думаю, соответствует кол-ву символов в строке.
Старый 29.11.2005, 17:14   #14
вы все-таки почитайте результаты измерения.
ссылка вверху...
Старый 29.11.2005, 17:37   #15
SolNik is offline
SolNik
http://www.javaworld.com/javaworld/j...tip130-p3.html - и народ еще удивляется, почему жаба жрет столько ресурсов . Интересно - аксаптовые базовые классы столь же прожорливы...
Старый 29.11.2005, 18:03   #16
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от SolNik
Оно конечно любопытно, но на практике достаточно нагрузить сервер задачами и посмотреть, сколько сожрет. Если оперативки не хватит, докупить.
Старый 29.11.2005, 18:12   #17
...а для этого нужен HeapLog и HeapCheck
программировать не надо
Размер буфера MironovI DAX: Администрирование 5 20.03.2009 11:52
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
