Старый 19.03.2009, 17:30   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
! Размер буфера
При перемещении по строкам одной из форм (самописная) - через некоторое время аксапта выдает ошибку про "Суммарный, внутренний размер записей в вашем операторе SELECT" и просит увеличить Размер буфера. Ни AOS ни клиент при этом не падают, но форма не работает.
Воспроизводится на 2-х и 3-х уровневой. Увеличение буфера увеличивает апетит аксапты - просит еще увеличить.
Ошибка возникает не сразу, а если побегать туда-сюда по строкам - т.е. как будто где-то что-то накапливается или наоборот - утекает.
Всякие бубны пробовали..
Кто-нибудь сталкивался, как лечится?
Старый 19.03.2009, 20:43   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Под каждый запрос Axapta выделяет некую область памяти. Размер это области задается в конфигурационной утилите на AOS - "Buffer size" или что-то вроде этого.
Простой способ - увеличить значение в этом поле. Но на мой взгляд это не есть хорошо. Память данного размера будет выделяться на AOS для каждого открытого соединения с СУБД и при достаточно большом кол-ве открытых соединений и большом размере буфера можно легко нарваться на ошибку "AOS исчерпал свои ресурсы" (или что-то вроде этого).
Кстати это легко проверить - достаточно установить размер буфера мегов под 100 и в цикле начать открывать UserConnection, наблюдая за расходом памяти на AOS.
Способ второй - переписать запрос (он, кстати, скорее всего отображается в журнале базы данных, если установлена опция сохранения всех предупреждений) так, чтобы он умещался в стандартный буфер.
Старый 19.03.2009, 21:47   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я к чему и написал - "Ошибка возникает не сразу, а если побегать туда-сюда по строкам" - т.е. размер запроса не больше буфера изначально - он таковым становится - вруг(!) - если побегать по строкам и вернуться к изначальной - она уже становится большой
Про увеличить буфер - я тоже специально акцентировал - увеличение буфера ник чему не приводит - аксапта требует еще больше.
Старый 20.03.2009, 08:40   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Оптимизация формы, запросов.... Больше ничегов голову не приходит. Может там 500 датасорсов или оч много дисплей методов....
Старый 20.03.2009, 10:04   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
скорее всего, на active зачем-то меняется запрос, причем, каждый раз добавляется новый DS.
найдите все места в коде формы, где вызывается addDatasource.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (4).
Старый 20.03.2009, 11:52   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Эврика! Большое человеческое спасибо
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
Импорт из буфера vey DAX: Программирование 13 27.06.2006 16:46
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
