Старый 08.03.2006, 19:23   #1
Vadik Shiryakoff is offline
Vadik Shiryakoff
like запрос с использованием query
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, можно ли построить sql-запрос с использованием like на основе query классов. Что-то вроде:
Table1 t1;
Table2 t2;
select t1 join t2 where t1.Field1 like t2.Field1;
Вариант
qbds = q.addDataSource(tablenum(Table1), 't1');
qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(Table2), 't2');
qbds1.addRange(fieldnum(table2, field1)).value('(t1.Field1) like (t2.Field1)');
не работает.. Возможно ли вообще построение like запросов с использованием query или это нереально?
Заранее спасибо!
Старый 09.03.2006, 06:03   #2
Сообщение от Vadik Shiryakoff
Нет. Штатными средствами не получится
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Старый 09.03.2006, 12:08   #3
Ashir is offline
Ashir
ну почемуж, ведь можно так
qbds1.addRange(fieldnum(table2field1));
qbds1.value("abc*");   // преобразуется в  ... WHERE ((field1 LIKE abc*))
или
qbds1
.value("! abc*"); // ... WHERE ((NOT (field1 LIKE abc*)))
можно конечно сформировать строковую переменную и её передать в value()
Старый 09.03.2006, 12:18   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
2Ashir:
Это понятно, но вопрос в том, как сделать связку 2-х полей через like. А вот это действительно не получится сделать через query.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 09.03.2006, 13:30   #5
Ashir is offline
Ashir
извиняюсь за невнимательность
Старый 09.03.2006, 13:32   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вообще бы нужны еще одни скобки
qbds1.addRange(fieldnum(table2, field1)).value('((t1.Field1) like (t2.Field1))');
Старый 10.03.2006, 13:17   #7
Vadik Shiryakoff
Пробовали, еще одни скобки не помогали - в этом случае выдается ошибка типа "Query extended range failure: Right parenthesis expected near pos 19."
Старый 13.03.2006, 12:05   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Не знаю как выражение like (не пробовал и не исследовал), но если уж очень необходимо "развить" свой запрос, в условиях когда стандартным addRange уже "слов не хватает", вот работающий пример:
q.dataSourceNo(2).addRange(fieldNum(PriceDiscTable, RecId)).value(
strFmt("((" + fieldStr(PriceDiscTable, FromDate) + "<= %1) && ((" +
fieldStr(PriceDiscTable, ToDate) + ">= %1) || (" +
fieldStr(PriceDiscTable, ToDate) + "= %2) ))",
date2StrXpp(valueTransDate), date2StrXpp(DateNull() )));
Данный пример реализует следующее выражение:
(priceDiscTable.fromDate <= transDate && (priceDiscTable.toDate >= transDate || !priceDiscTable.toDate))
Обрати внимание, на то что в данном случае привязка начинает "плясать" от RecId. Поле RecId в данном случае выбрано как самое "нейтральное".
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Передача параметра в Запрос(Query) Zoe DAX: Программирование 5 07.07.2008 15:27
Ручной запрос: как указать Like? Arahnid DAX: Программирование 5 23.05.2007 18:36
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
query и like ... NetBus DAX: Программирование 1 22.11.2005 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
