Старый 17.03.2006, 13:45   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? Пересчет спецификаций в их составляющие (ящик пива=20 бутылок пива)
Есть такая ситуация: компания закупает какую-то номенклатуру (пиво в банках, например) с использованием определенного, как тут это называют, "упаковочного количества". Т.е. закупается, скажем, 1000 банок пива, но не врассыпную, а, скажем, ящиками по 20 банок или упаковками по 6 банок или даже по 4...
Приходуются на скад именно эти ящики и упаковки, и никто их на банки не разукомплектовывает; поэтому принято - может, ошибочное? - решение оформить их в виде спецификаций, а не просто через пересчет единиц считать все в банках (штуках).
Потом это все дело продается, причем тоже с учетом упаковочного количества. Клиент заказывает столько-то банок пива, например, 410, а менеджер смотрит остатки на складе (в разрезе этих спецификаций - ящиков и упаковок) и говорит: "у нас тут ящики по 20 банок есть, давайте вы лучше возьмете 420 банок - в ящиках пиво лучше переносит транспортировку" (подтекст такой: бери либо 400, либо 420).
Но есть еще и всякие другие люди, кроме менеджеров, которые хотят видеть остатки по складу исключительно в банках, т.е. им совершенно не интересно делать по отчетам выгрузки в Excel и потом суммировать руками коробки по 20, упаковки по 6 и по 4, чтобы получить общее количество. Так вот, отсюда вопрос, точнее даже два вопроса:
  1. правильно ли было решено для отражения факта хранения банок в ящиках использовать спецификацию?
  2. как эту спецификацию пересчитать в банки?
Простой пересчет единиц (20 * шт. = 1 ящик20) тут, я так понимаю, не прокатит, потому что спецификация и номенклатура, из которой она состоит, - это ведь для Аксапты две разные номенклатуры...
PS. Есть такое подозрение, что тему лучше было бы создать в разделе "Программирование"
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
