Старый 13.05.2006, 12:17   #1
murad is offline
murad
? Опять про OuterJoin нескольких таблиц
Добрый день
Столкнулся с проблемой привязки к одной таблице нескольких через OuterJoin при FetchMode::One2One.
То есть есть таблицы Т1, Т2, Т3
T1 связывается с T2 через OuterJoin + FetchMode::One2One.
T1 связывается с T3 через OuterJoin + FetchMode::One2One
Ошибка: Cannot select a record in T2. The join does not contain any link between the joined tables in the WHERE clause
Эта проблема старая и поиском нашёл на неё ссылки здесь:
Outer Join
outer join для трех таблиц
Двойной Outer Join в Query
но решения там нет.
Может быть в этот раз кто-нибудь подскажет?
Последний раз редактировалось murad; 13.05.2006 в 12:21.
Старый 15.05.2006, 10:26   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от murad
Здесь я выдвигал предложение : 2 и более OUTER JOIN к одному паренту
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Связывание нескольких таблиц jan_psn DAX: Программирование 11 18.11.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
