Старый 18.05.2006, 15:54   #1
tvn is offline
tvn
? Дублирование LineNum в строках журналов
В строках кадровых приказов и строках журнала зарплаты иногда появляются одинаковые значения поля LineNum. Может кто сталкивался с подобным? с чем это может быть связано?
Из программного кода LineNum не изменяется. Все стандартно - на DataSource'e LineNum выбран как поле-счетчик.
Старый 18.05.2006, 16:29   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Скорее всего, они не одинаковые, а просто отличаются в четвертом знаке (отображается же только три). Такое может быть если много новых строк вставляется между существующими, при этом номер назначается как средеарифметическое номеров строк, между которыми вставляется новая строка
Старый 18.05.2006, 16:39   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Это глюк системы, давно известный
Старый 18.05.2006, 16:41   #4
tvn is offline
tvn
Они все-таки абсолютно одинаковые (смотрели в MS SQL). В результате возникает ошибка при закрытии приказов. Попытки воссоздать подобную ситуацию ни к чему не привели - специально получить одинаковые LineNum не удалось. А у пользователей это иногда получается
Старый 18.05.2006, 17:26   #5
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Изначально строки отсортированы по LineNum. Но если вы в форме измените порядок сортировки, то и номера LineNum у соседних строк будут совершенно разные, например 1 и 3. Если вы между ними создадите новую строку, то она получит "среднеарифметический номер", т.е. 2
Старый 18.05.2006, 18:32   #6
Aslan is offline
Aslan
На таблице строк приказов (RHRMOrderTrans) существует индекс, соответственно поля JournalId и LineNum.Проверьте, стоит ли свойство allowDublicates в значении No.Если полей в индексе больше, то необходимо создать новый индекс с включением в него только этих двух полей.
Для уже созданных журналов, необходимо программно изменить в цикле значение LineNum самостоятельно, иначе таковые не разнесутся.
Удачи.
linenum, журнал, нумерация
LineNum Андре DAX: Программирование 20 21.03.2016 16:56
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
