Старый 22.05.2006, 15:49   #1
akvi is offline
akvi
Переход к основной таблице номенклатуры
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Не работает переход к основной таблице номенклатуры. При выполнении этой операции открывается номенклатурный справочник, но курсор позиционируется на первую строчку, а не на нужную. Так происходит при переходе из всех таблиц.
Для остальных таблиц указанная операция перехода работает нормально
На форуме искал, ничего по этой проблеме не нашел. Может, кто-то сталкивался с подобным?
Ax 3.0 SP4
Старый 22.05.2006, 16:05   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А у вас порядок сортировки на форме справочника номенклатур по коду или по какому-либо другому полю?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 22.05.2006, 16:40   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Скорее всего, вы поменяли индекс на датасорсе в форме номенклатурного справочника.
Старый 23.05.2006, 15:56   #4
akvi is offline
akvi
Изменений индекса и сортировки не делал, все стандартное.
Старый 23.05.2006, 16:25   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если у вас есть возможность, попробуйте промониторить запрос, идущий на сервер при переходе.
В нормальных условиях на сервер должен уходить запрос вида
select ...
from  INVENTTABLE A, ...
where A.DataAreaId = '' and A.ItemId >= 'Код номенклатуры' and ...
order by A.DataAreaId, A.ItemId
т.е. в этом случае первая запись из полученного набора будет та, на которую был совершен переход
PS Возможно, у вас на форме при инициализации чистятся element.args().lookupField() или element.args().lookupValue()
Последний раз редактировалось AndyD; 23.05.2006 в 16:28.
Старый 23.05.2006, 19:52   #6
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Есть вариант - перекрыть метод на поле ист. данных откуда переходим к основной таблице
public void jumpRef()
    Args            args1;
    FormRun         formRun;
    InventTable    inventTable;
    select firstonly inventTable where inventTable.ItemId == DataSources.ItemId;
    args1 = new Args(formstr(InventTable));
    args1.record(inventTable);
    formRun = classFactory.formRunClass(args1);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.detach();
Но это, конечно не выход из положения, т.к. придется перекрывать метод jumpRef на многих формах.
Да, еще на форме InventTable придеться дописывать в executeQuery что то типа.
    if (element.args().dataset())
       InventTable_DS.findRecord(element.args().record());
Мне это когда-то очень помогло решить такую же проблемму, но не с InventTable, может кому пригодится.
Старый 23.05.2006, 23:37   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
При таком подходе, если справочник номенклатур большой, то ждать разультата придется долго.
Старый 24.05.2006, 06:02   #8
denny is offline
denny
Рискну высказать еще одно предположение: не было ли на форме "Номенклатурные единицы" программных модификаций, накладывающий фильтры? Номенклатура, к который Вы переходите, может не отвечать условиям программного range - вследствие этого курсор переходит на совершенно другую запись.
Старый 24.05.2006, 08:36   #9
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А вы переходите к основной таблице по коду номенклатуры или по ее названию?
Старый 24.05.2006, 09:07   #10
akvi is offline
akvi
Сообщение от denny
...не было ли на форме "Номенклатурные единицы" программных модификаций, накладывающий фильтры? Номенклатура, к который Вы переходите, может не отвечать условиям программного range - вследствие этого курсор переходит на совершенно другую запись.
Есть такие модификации: к форме прикручен классификатор. Но в стандартном состоянии он отключен, т.е. выводится вся таблица и, значит, фильтра нет.
Сообщение от AraraT®
Перехожу, конечно же, по коду
Старый 24.05.2006, 11:15   #11
Сообщение от akvi
Если модификации создают query и datasource формы заново, то никакой связи с внешними таблицами и формами не будет.
Ваш код должен брать текущий queryRun формы и модифицировать его.
Ни в коем случае не пересоздавать.
Т.е. в форма следующий код инициализации датасорса является неправильным, поскольку датасорс пересоздается
query q = new Query();
q.addRange(....)
this.query(q);
а такой код является правильным
super();
this.query().addRange(...)
Еще более правильным является код
super();
SysQuery::findOrCreateRange(this.query(),....);
Кроме того, не забывайте, что init должен только инициализировать query.
Устанавливать значения в range нужно в методе executeQuery.
Теоретически можно и не заниматься всей этой "чепухой" и лепить полностью новый запрос в init'е. Вы почувстуете разницу как раз при переходе к основной таблице, при привязке вашей формы к другим (dynaLink) и на прочих интересных вкусностях (например, работа RLS)...
Просто делайте модификации корректно. Если уж начали их делать.
Старый 24.05.2006, 11:17   #12
Сообщение от akvi
Еще одно.
Если ваш код содержит специальные символы .,?*"\ или пробел, то такой код нужно экранировать при передаче в range.
Используйте SysQuery::Value() чтобы гарантировано экранировать спец.символы.
Посмотрите этот метод, чтобы разобраться что и как экранируется.
Старый 24.05.2006, 12:03   #13
akvi is offline
akvi
Сообщение от mazzy
Дело в том, что модификации были сделаны в 2.5 и там переход работал. А сейчас мы перешли на 3.0 SP4, и работать перестало
Старый 24.05.2006, 14:59   #14
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Сообщение от AndyD
да, согласен, но справочник к которому это было "прикручено" содержал порядка 2-3 тыс. записей, поэтому "тормозов" не было
ax3.0
Переход к основной таблице maze DAX: Функционал 9 04.07.2007 16:18
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
