Старый 08.08.2006, 16:56   #1
velk is offline
velk
? Как перенести данные между временными таблицами MSSQL и АОТ
Statement updStmt = con.createStatement();
sqlStr = 'CREATE TABLE #AXOLDRECIDS (DATAAREAID Int, RECID NUMERIC(12))';
updStmt.executeUpdate(sqlStr);
Если создать этим методом временную табличку
какой у нее уровень видимости будет?
смогу ли я из нее перенести данные в таблицу определенную в АОТ тоже как временная?
Старый 08.08.2006, 17:15   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Уровень видимости у временных таблиц SQL с префиксом # - connection, её породивший. Перенести данные в таблицу, определенную в AOT как временная средствами Transact-SQL не удастся, так она физически не существует на SQL Server. Если не секрет, зачем это Вам?
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 08.08.2006 в 17:19.
Старый 08.08.2006, 17:20   #3
velk is offline
velk
В Axapte есть команда insert_recordset
как реализовать тогда sql команду чтоб набор данных поместить во временную таблицу...не перечисляя все 30 полей :-(
Старый 08.08.2006, 17:21   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Локальная временная таблица будет жить до тех пор, пока будет жить сессия, в которой была создана. Она видима только внутри этой сессии.
Глобальная временная таблица (начинается с ##) будет жить до тех пор, пока будет жить сессия, в которой была создана и закончат выполнение все задачи, в которых она используется. Она видима внутри всех сессий.
А почему нельзя перенести? Insert Into #AXOLDRECIDS (...) values(...) в цикле.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.08.2006, 17:26   #5
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от velk
Такое впечатление, что Вы путаете понятия временных таблиц в Axapta и SQL Server. Это - суть две разные вещи...
Старый 08.08.2006, 17:27   #6
velk is offline
velk
Спасибо...
будем рабоать над этим :-)
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Ссылки между таблицами Mystery DAX: Программирование 7 18.02.2004 19:12
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
