Старый 14.09.2006, 07:48   #1
kras is offline
kras
фильтр CRMAF_ в отчетах
добрый день.
при разработке отчета в RSS для CRM необходимо использовать 2 набора данных, которые используют фильтр CRMAF_Filtered<EntityName>.
первый датасет получает id объекта и передает его во второй, который, собственно, выводит всю необходимую информацию.
вот примеры запросов наборов данных:
1. SELECT TOP 1 invoiceid FROM FilteredInvoice СRMAF_FilteredInvoice
2. SELECT invoicenumber, name FROM FilteredInvoice WHERE (invoiceid=@CRM_InvoiceID)
@CRM_InvoiceID - скрытый параметр, который содержит id объекта.
насколько я понял в результате должны быть выведены сведения по тому счету, из которого отчет был запущен.
после размещения такого отчета через CRM при запуске выдается следующая ошибка
An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted) Get Online Help
Cannot set the command text for data set 'DataSet1'. (rsErrorSettingCommandText) Get Online Help
Error during processing of the CommandText expression of dataset ‘DataSet1’. (rsQueryCommandTextProcessingError) Get Online Help
DataSet1 - набор данных, где запрашивается id объекта. причем если в запросе убрать alias СRMAF_FilteredInvoice ошибки нет. но, естественно, отчет работает неверно, т.к. возвращаемый запросом id не соответствует id выбранному счету.
причем если использовать подотчет все работает как и должно.
вопрос: что это за ошибка? можно ли подробнее о префиксе CRMAF и как с ним работать?
заранее благодарен.
Как наложить фильтр на форму выбора значений? if_maks Dynamics CRM: Разработка 18 21.07.2009 12:11
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml Age17 Dynamics CRM: Разработка 15 15.12.2008 13:58
Про фильтр в отчетах tatra Dynamics CRM: Разработка 2 29.01.2008 09:07
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Предварительная фильтрация в отчётах (CRMAF) SeregaK Dynamics CRM: Разработка 10 06.11.2007 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
