Старый 24.10.2007, 12:20   #1
SeregaK is offline
SeregaK
Предварительная фильтрация в отчётах (CRMAF)
Ситуация. В отчёте необходимо использовать два набора данных для заполнения двух соответствующих таблиц. Оба набора данных получаются Select-ом по одной и той же вьюхе. Необходимо фильтровать данные этих вьюх используя префикс CRMAF.
Вопрос. Пусть выборку делаем по таблице FilteredAccount, тогда если для заполнения первого набора данных использовать запрос Select * from FilteredAccount as CRMAF_FilteredAccount Where «условия для первого набора данных», а для второго использовать запрос Select * from FilteredAccount as CRMAF_FilteredAccount Where «условия для второго набора данных». Crm даст один фильтр по объекту Account, но этот фильтр отработает только на одном из селектов. А если использовать разные имена alias-ов, т.е в первом селекте CRMAF_FilteredAccount1 и во втором CRMAF_FilteredAccount2.
То CRM даст два фильтра по объекту Account, каждый из которых отработает на своём селекте. Почему в варианте с одним фильтром (т.е. с одиноковыми alias-ами)фильтр отрабатывает только на одном из запросов и как сделать так, чтобы он отрабатывал на всех?
Замечание. Такая же проблема возникает в отчёте с одним селектом, если в этом селекте необходимо несколько раз обращаться за получением одних и тех же записей с использованием предварительной фильтрации, т.е. если используется оператор UNION или подзапрос.
Старый 25.10.2007, 10:23   #2
Интересная проблема. Никогда с этим не сталкивался. Что за задача? Можно увидеть сами запросы?
Старый 25.10.2007, 17:17   #3
SeregaK is offline
SeregaK
Вот, пожалуйста!
SELECT TJ.new_spstage,InStepTable.New_stepnumber as StepNumber,COUNT(*) as InForThisStep,(SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM FilteredNew_TransactionJournal as CRMAF_FilteredNew_TransactionJournal) as TJOut
INNER JOIN FilteredNew_stepofvoronka as OutStepTable
ON (OutStepTable.New_Name=TJOut.new_spstage)AND(OutStepTable.New_voronka_step=TJOut.new_crater_stage)
WHERE
(TJOut.new_action=1)
AND
(TJOut.new_crater_stagename=@vorname)
AND
(OutStepTable.New_stepnumber=InStepTable.New_stepnumber-1)
)as OutFromBeforeStep
INNER JOIN FilteredNew_stepofvoronka as InStepTable
ON (InStepTable.New_Name=TJ.new_spstage)AND(InStepTable.New_voronka_step=TJ.new_crater_stage)
WHERE
(TJ.new_action=0)
AND
(TJ.new_crater_stagename=@vorname)
AND
(TJ.new_spstage!='Потенциальное предложение')
AND
(InStepTable.New_stepnumber!=1)
Group by TJ.new_spstage,InStepTable.New_stepnumber
ORDER BY InStepTable.New_stepnumber
Старый 31.10.2007, 20:55   #4
EvgenijM is offline
EvgenijM
Думаю эту ситуацию можно обойти, создав два под-отчёта (Sub-report) и вложив их в основной отчёт.
Старый 31.10.2007, 23:18   #5
SeregaK is offline
SeregaK
Пробовал уже, тоже не работает!
Старый 01.11.2007, 09:16   #6
А что если использовать dynamic SQL? В SDK в разделе Using Filters in a Report пишут как создать параметр который будет описателем представления, на которое повесятся фильтры.
DECLARE @SQL nvarchar(4000)
SET @SQL = '
SELECT * FROM ('+@CRM_FilteredAccount+') AS FA'
EXEC (@SQL)
Возможно тогда выборки порйдут по одному и тому же фильтрованному представлению?
В свое время я пробовал сделать нечто подобное, но столкнулся с проблемой, что при построении таких запросов не удается воспользоваться всеми прелестями конструктора отчетов - он просто не увидит поля, которые возвращаются из такого запроса и не даст их использовать. Как решить эту проблему я так и не понял. Самое интересное, что все стандартные отчеты в которых используется эта фитча, после загрузки и преобразования тоже не компилятся...
Старый 01.11.2007, 16:59   #7
SeregaK is offline
SeregaK
И динамические запросы пробовал, в подотчётах они отрабатывают но опять таки не фильтруются! По поводу динамических запросов и констуктора отчётов: в вижуал студио набору данных, который получается посредством динамичекого SQL можно указать какие поля будут возврашены запросом (в свойствах этого DataSet)!
Старый 02.11.2007, 09:41   #8
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
Подробнее можно?
Старый 02.11.2007, 15:27   #9
SeregaK is offline
SeregaK
Во вложении скрин! Жмыхаем на троеточии около поля выбора DataSet-ов, появляется окошко Dataset, переходим на вкладку Fields и указываем имена возврашаемых динамическим запросом полей, а если в запросе есть элиасы, то элиасов! после чего поля этого датаСет будут доступны в конструкторе отчётов!
Миниатюры
Последний раз редактировалось SeregaK; 02.11.2007 в 15:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 06.11.2007, 07:59   #10
Спасибо, никогда б там искать не стал! Я на закладке со списком датасетов пытался что-то добавить, но там такой функциональности не предусмотрено. Страно, что готовые отчеты при этом импортируются без этих филдов. ???
Старый 06.11.2007, 13:33   #11
SeregaK is offline
SeregaK
Не знаю почему, но у меня импортируются нормально!
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Фильтрация многоуровневых отчетов Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 7 28.09.2008 13:36
Неполная информация в отчетах Pete V Dynamics CRM: Администрирование 6 22.07.2008 11:38
Предварительная фильтрация по теме Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 3 21.12.2007 08:10
фильтр CRMAF_ в отчетах kras Dynamics CRM: Разработка 5 15.12.2006 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
