Старый 21.12.2006, 15:10   #1
fialka is offline
fialka
? Замена знаков пунктуации
Доброго дня всем...
Подскажите пожалуйста...
Мне нужно вывести в txt документ значение полей...
Например номенклатура- fghgh,fhh,10.
Ну нужно вместо запятых ставить слеш.
ItemId = jTrans1.ItemId;// присваиваю код товара
strLine = strRem(ItemId ,",");
strLine += ItemId ;
strTransferLine += ";" ;
я удаляю запятые, но как изменить на слеш ума не приложу..
Старый 21.12.2006, 15:15   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
strReplace(itemId, ',' , '/');
Старый 21.12.2006, 15:21   #3
fialka is offline
fialka
Спасибо.
Старый 21.12.2006, 15:56   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Лучше не используйте слэш, а замените знаки препинания на подчеркивание _. Не дай бог потребуется создавать файлы, совпадающие с наименованием номенклатуры. Удачи
Старый 21.12.2006, 16:32   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
...а замените знаки препинания на подчеркивание _. ...
Точно! Во какая у меня в одном месте есть конструкция для замены "плохих" символов в автоматически формируемом имени рабочего листа Excel:
nvgField.Value
( strReplace
( strReplace
( strReplace
( strReplace
( strReplace
( strReplace
( strReplace(groupKeyPrev, ':', '_'),
                           '/', '_'),
                          @'\', '_'),
                           '?', '_'),
                           '*', '_'),
                           '[', '_'),
                           ']', '_'));
Старый 28.04.2009, 13:17   #6
koka-lola is offline
koka-lola
Здравствуйте! Не стала создавать новую тему, надеюсь на помощь в этом разделе
Какова может быть причина, что в строке, объявленной
str s;
инициализированной нормальным строковым значением через srtfmt();
не работает названная функция strReplace(s,'A','_'); ?
Также не дают желаемого результата функции strrem() и strpoke(); - во всех случаях строка остается в первозданном варианте.
Длина строки strlen(s) определяется верно.
В чем может быть дело?
Старый 28.04.2009, 13:28   #7
строки в X++ - не reference type, соответственно, они не передаются в метод по ссылке, а измененная строка просто возвращается из метода
Соответственно, предполагаю, что вы забыли переприсвоить результат своей строке
str value = "dfsljlksdfj";
value = strReplace(value, "A", "_");
Старый 28.04.2009, 13:31   #8
koka-lola
Большое спасибо, так и оказалось) Надо было внимательнее читать хелп
Старый 28.04.2009, 13:55   #9
Silphidae is offline
Silphidae
Оказывается, так просто =)) А я в свое время не нашел на msdn функции strReplace и пришлось делать так:
strValue = strPoke(strValue, "/", strFind(strValue, ",", 1, strLen(strValue)));
Старый 28.04.2009, 14:15   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от koka-lola Посмотреть сообщение
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Это не внутренняя функция, а статический метод из класса Global (AOT \Classes \Global \strReplace). По этой причине, вероятно, ее нет на msdn. Равно как и в хелпе. Поэтому не стоит себя корить за непрочтение хелпа - его просто нет. Зато доступен текст самой функции, изучай - не хочу
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Кол-во десятичных знаков в EDT chi DAX: Программирование 1 20.10.2006 11:49
увеличение количества знаков отображаемых в поле Vby DAX: Программирование 4 30.01.2006 11:19
Замена товара - как сделать раздвоение Zabr DAX: Функционал 3 01.07.2005 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
