Старый 28.06.2005, 14:02   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Замена товара - как сделать раздвоение
Есть стандартный функционал - для номенклатуры можно настроить её замену на другую, например если ее нет на складе. Замена срабатывает в момент сохранения строки заказа. Но есть такая ситуация, когда одну номеклатуру можно заменить на несколько. Например, какой-то узел в сборе отсутствует, но есть его составляющие по частям, которые нужно автоматическ включить в заказ по тому же стандартному алгоритму: то есть то чего нет убрать, а все заменяющие которые есть - добавить. Причем тут нюанс: можно заменять только если есть в наличии в нужном количестве все замены (если хотя бы одной нет - замена теряет смысл).
Кто нибудь сталкивался с такой задачей? Пока приходит в голову только составить спецификацию, и при замене пытаться искать компонтенты спецификации. Разумеется, это модификация. Есть ли какие-то другие варианты?
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
