Старый 01.03.2007, 15:35   #1
fialka is offline
fialka
изменение шрифта в инфо
А подскажите пожалуйста... а можно каким -нибудь способом изменять шрифт...
Например, выделять цветом или размер шрифта?
Старый 01.03.2007, 15:48   #2
это форма SysInfologBrowser.
Там используется FormTreeControl
На счет цвета не знаю, а то что жирным можно сделать так это точно. Или значок какую-то поверх наложить (overlay)
Только вот - зачем?
Старый 01.03.2007, 15:54   #3
fialka is offline
fialka
а мне нужно на конкретном сообщении изменить шрифт... для вумных пользователей... делала warning не особо обращают внимания, типа шрифт мелкий не бросается в глаза..
А это как я понимаю для всех инфо будет... (
Старый 01.03.2007, 16:08   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Может это поможет
static void ATTENTION(Args _args)
    int idx;
    for (idx = 1; idx <= maxint(); idx++)
        beep();
Старый 01.03.2007, 16:22   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Может это поможет
static void ATTENTION(Args _args)</p><p>{</p><p> int idx;</p><p> ;</p><p>&nbsp;</p><p> for (idx = 1; idx <= maxint(); idx++)</p><p> {</p><p> beep();</p><p> }</p><p>}
извини , а куда это можно запихнуть?
например у меня...
if (true)
info('Привет);
info( как дела?');
и вот например это инфо (как дела )нужно как -нибудь выделить, чтобы было отличным от первого...
Последний раз редактировалось fialka; 01.03.2007 в 16:22. Причина: повтор
Старый 01.03.2007, 16:23   #6
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Нет.
Посмотри форму tutorial_Form_TreeControl
Честно говоря, не особо вижу, как все это реализовывать.
Копать можно пробовать в сторону добавления еще одного необязательного параметра в Info.Add() (и в Global::info()).
Также поле в таблицу SysinfoLog - для сигнализации необходимости выделения его жирным.
А потом на форме SysinfologBrowser по таблице проставлять соответствующую жирность. Правда дерево строится в классе, и доступа к нему нет, видимо.
+ нужно добавить, что форма эта инициализируется при запуске аксапты. Поэтому не пытайтесь туда в init() ставить точки останова и не удивляйтесь, если они не срабатывают.
Последний раз редактировалось kashperuk; 01.03.2007 в 16:37.
Старый 01.03.2007, 16:43   #7
fialka is offline
fialka
Нет.
да вот я тоже сммотрю.. и ума не приложу...как это реализовать...
а то что там точку лучше не ставить.. уже на ученная
Старый 01.03.2007, 16:44   #8
petr is offline
petr
Извините, уважемая fialka, но это больше шутка, но с долей правды...
Старый 01.03.2007, 16:53   #9
fialka is offline
fialka
Да это понятно..
просто я на форуме задаю для меня нужные вопросы.. и всё-таки надеюсь увидеть помощь
Старый 01.03.2007, 17:00   #10
Посмотрите метод viewBuild класса Info.
Дерево, похоже, строится в нем.
Туда, соответственно можно добавить и установку жирности шрифта
Старый 01.03.2007, 17:09   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
например у меня...
if (true)
info('Привет);
info( как дела?');
А если тупо продублировать 'как дела?' в box::info ? Тогда юзер точно не пройдет мимо этой фразы
static void Job_7301(Args _args)
    info('Привет');
    info('как дела?');
    box::info('как дела?');
Старый 01.03.2007, 17:15   #12
fialka is offline
fialka
Будешь смеятся , но только что написала..
BOX::info('Для уверенного выполнения заказа рекомендуем присвоить заказу тип "*** !!!');
поняла, что всё-таки изменить шрифт в инфо.. мне не поднять...
Старый 01.03.2007, 17:45   #13
Смастерил таки только что отображение жирным. Вроде работает.
Правда особо не выделяется, я бы сказал. Особенно если есть Prefix - они тоже жирным выделяются.
Но если кому интересно, расскажу как.
Старый 01.03.2007, 17:50   #14
fialka is offline
fialka
Давай.. рассказывай..
ну чего цену набиваешь
Старый 01.03.2007, 18:03   #15
Да нет. Ничего сложного в этом не было. Так что нечему цену набивать .
Просто извратно привинтил. поэтому и выкладывать не особо хочется. Чтоб не обругали
Суть в следующем: (приводил выше, но опишу повторно)
1. В метод add класса Info добавляем еще один параметр
Exception add(
    Exception _exception,
    str _txt,
    str _helpUrl = '',
    SysInfoAction _sysInfoAction = null,
    boolean buildprefix = true,
    //-->Infolog Bold, Ikash
    boolean stateBold = false)
    ///<--Infolog Bold, Ikash
2. Добавляем такие же параметры в методы info, warning, error или же создаем по аналогии с ними свои, к примеру infoBold(), и в них соответственно, в infolog.add(... передаем true) (перезапустить Аксапту нужно перед этим)
3. В конце метода перед return super(..) добавляем код
    if (stateBold)
        _txt = _txt + '_BOLD_';
    return super(_exception, (buildprefix?getPrefix():'')+_txt);
Вот именно в этом месте извратная часть. Не сильно, но все же.
Просто в контейнер ошибки добавляются в super() только.
4. В методе viewBuild меняем немного код (после 209 строки)
    while select forUpdate tmpInfoLog
        order by seq
        where tmpInfoLog.seq > offsetSeq
        niceName = Info::removeCr(subStr(tmpInfoLog.name,1,254));
        stateBold = subStr(niceName, strLen(niceName), -6) == '_BOLD_';
        if (stateBold)
            niceName = strDel(niceName, strLen(niceName), -6);
//        niceName = tmpInfoLog.name;
        treeItem = new FormTreeItem(niceName, tmpInfoLog.image);
        treeItems++;
        treeItem.data(0);
        treeItem.stateExpanded(true);
        treeItem.stateBold(stateBold);
///        parentId = tmpInfoLog.parent;
stateBold - переменная объявлена выше в этом же методе
Последний раз редактировалось kashperuk; 01.03.2007 в 18:11.
Старый 01.03.2007, 18:04   #16
Кстати, mazzy, Alexey_M, прошу обратить внимание, что в теге [xpp] неверно отрабатывает последняя строка - комментарии (даже если ставлю съедается один слеш и не подсвечивается)
Старый 01.03.2007, 18:06   #17
Вот тестовый job
static void Job18(Args _args)
    setPrefix("This is a header");
    info("HI");
    info("insert\tHello", '', null, true);
    info("Hello3");
    warning("test");
    info("Bye-bye", '', null, true);
Вот результат
Изображения
Старый 01.03.2007, 22:56   #18
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Вай-вай-вай, спасибо огромное, знаю в чем трабла, завтра поправлю обязательно.
Исправил.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 02.03.2007, 09:20   #19
fialka is offline
fialka
Вот тестовый job
</p><p>static void Job18(Args _args)</p><p>{</p><p> ;</p><p> setPrefix("This is a header");</p><p> info("HI");</p><p> info("insert\tHello", '', null, true);</p><p> info("Hello3");</p><p> warning("test");</p><p> info("Bye-bye", '', null, true);</p><p>}</p><p>
Вот результат
у меня почему-то на строке info("insert\tHello", '', null,true); выдаёт ошибку неправильное число аргументов...
кажется всё в add и viewBuild добавила...
Старый 02.03.2007, 10:03   #20
Перезайти в Аксапту просто нужно и еще раз перекомпилировать класс Global.
Связано это с тем, опять же, что Info инициализируется при старте системы.
(см. окончание пункта 2 в описании действий выше)
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Как заменить в выходных документах инфо компании? kenzo DAX: Программирование 2 01.06.2006 12:42
Как достать символ из шрифта по коду ? DTD DAX: Программирование 1 01.02.2006 17:19
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
