Старый 26.02.2003, 15:29   #1
SocratPSV is offline
SocratPSV
Помогите. Никак не могу законектиться по ODBC!!!
Установил Аксапту 3.0, создал базу в СКЛ. Создал конекшн в ОДВС. Но Аксапта никак не может законектиться пишет такую ошибку
Object Server Axapta: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'bmssa'."
Object Server Axapta: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'bmssa'.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB1], Server = [SOCRAT\SOCRATSQL], DSN = [AXDB1], Other = []
Хотя логин bmssa -есть, и в одвс тест с ним проходит нормально!!!!
В чем траблы????
Помогите плиз
Старый 26.02.2003, 15:40   #2
edd is offline
edd
Попробуй заменить на IP.
Старый 26.02.2003, 15:49   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ты думаешь ?
Судя по сообщению сервер найден, а авторизация не проходит. Или не стоит верить таким сообщениям ?
Старый 26.02.2003, 15:55   #4
edd is offline
edd
Я не вчитался в сообщение, но у себя часто встречал глюк, что сервер по IP только работает.
А так похоже, что в SQL и в Axapta configuration разные пароли.
PS. В DSN пароль не храниться, пропиши его в конфигураторе.
Старый 26.02.2003, 16:04   #5
А у bmssa есть права на базу AXDB1?
Старый 26.02.2003, 16:07   #6
SocratPSV
Да нет, вроде бы одинаковые:-)))
В конфигураторе, это где???
ЗЫ если у кого-нить есть руководство по инсталяции на русском языке, могете выслать на socrat@socrat.kiev.ua??? плиз
Старый 26.02.2003, 16:11   #7
SocratPSV
2 - glibs
да нет с правами все намально:-)))
Старый 26.02.2003, 16:13   #8
edd is offline
edd
Navision Axapta Configuration Utility
bmssa должен быть владельцем AXDB1
ЗЫ. Послал руководство.
Старый 26.02.2003, 16:20   #9
SocratPSV
2 - edd
БОЛЬШОЕ СПАСИБО:-))))
Фух вроде законектилось!!!!!!!
если честно, то я так и не понял почему тогда не конектилось:-((((
Старый 26.02.2003, 16:23   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано edd
В DSN пароль хранится, просто он переписывается пустым (или по умолчанию) введенным в конфигураторе
И bmssa достаточно быть dataReader и dataWriter, ну еще на всякий случай ddlAdmin
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.03.2003, 09:16   #11
Agaspher is offline
Agaspher
:) Окажите услугу!
У кого есть описание по Axapta не русском языке, пожалуйста, вышлите на мыло
meleh@newmail.ru
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
ODBC и SQL 2005 tolstjak DAX: Администрирование 15 25.04.2006 12:40
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Помогите! Закупку не могу обработать! dreshkov DAX: Функционал 13 29.02.2004 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
