Старый 11.03.2003, 19:12   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
"Поймать" сообщение
Вот так я могу послать сообщение любому пользователя, работающему с Аксаптой в данный момент:
 AOSSessionInfo::sendMessage(sesIdtitlemessage);
Соответсвенно у этого пользователя выскочит окошко с этим сообщением. А нельзя ли програмно обработать получение этого сообщения ?
Или может есть другой способ запустить на выполнение Аксаптовский класс, но не у себя, а на чужой машине ?
Старый 11.03.2003, 19:31   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно по setTimeOut на форме анализировать изменение какого-нибудь глобального признака (например, поля в таблице) и вызвать метод, правда, опять же на форме.
Андрей.
Старый 12.03.2003, 08:56   #3
Андре is offline
Андре
То есть подразумевается, что должна быть открыта конкретная форма ? Тогда это не то - хотелось бы, чтобы сообщение ловилось независимо от того, какие формы открыты.
 анализировать изменение какого-нибудь глобального признака (напримерполя в таблице
Эта таблица сразу станет узким местом в системе
Но все равно спасибо за помощь
Может есть еще идеи ?
Старый 12.03.2003, 09:36   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Стандартными средствами Аксапты нельзя
А в связи с чем возник данный вопрос? Может есть более простые способы решения?
Старый 12.03.2003, 09:44   #5
Андре is offline
Андре
Распределенные вычисления
Чувствую, что опять услышу, что Аксапта для этого не предназначена
Допустим есть задача разузлования и обсчета сложной спецификации целиком реализованной мной. На одном компе эта задача решается нереально долго. Була идея ПОПРОБОВАТЬ следующее - смотрим сейчас сеансы пользователей, посылаем им запрос "на сколько они загружены", если они "не очень" загружены "поручить" им выполнять часть рабоы по обсчету вызывая на удаленных компьютерах соответсвующие методы соответствующих классов.
Старый 12.03.2003, 09:55   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сомнительно, что это возможно...
Может быть, лучше попросить пользователя на некоторой раб.станции запустить нужный тебе процесс, который мог бы синхронизироваться с остальными такими же процессами и который можно прервать, если он сильно будет мешать работе?
Или соптимизировать задачу
Старый 12.03.2003, 10:00   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Андре
я решал аналогичную задачу так : при входе у всех пользователей (по настройке в SysUserInfo) появляется окошко в углу программы. дизайн = только заголовок окна (поиграйся с Frame). А уж в этой форме по setTimeOut через каждые 5 минут запускается на выполнение мой класс. Правда время работы я ему отвел секунд 5-10.
С уважением, Вячеслав.
Старый 12.03.2003, 10:27   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По моему, лучше для этого приспособить обработку пакетных заданий. Пусть у всех пользователей запускается Пакетный сервер, обрабатывающий задания только конкретной группы. Как тебе такой вариант? Придется, правда, немного форму сервера подредактировать, чтобы пользователь ее случайно не закрыл...
Старый 12.03.2003, 10:36   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
А, не, не надо. Тут посмотрел я этот класс немного. Можно его и без формы запустить на выполнение. Только вот Info он будет генерить.
Старый 12.03.2003, 10:39   #10
Андре is offline
Андре
Безнадежное дело. Лучше уж богу помолиться
при входе у всех пользователей (по настройке в SysUserInfo) появляется окошко в углу программы....
Попробую. Спасибо.
Честно говоря, я с пакетными заданиями не особенно разбирался
Как я понимаю, когда выполняется это пакетное задание, на этом компьютере в Аксапте работать уже затруднительно. Это так ?
Интересует обмен информацией между различными компами выполняющими часть общей задачи. В пакетном режиме это возможно ?
Интересует балансировка нагрузка на разные компы выполняющими часть общей задачи. В пакетном режиме это возможно ?
Старый 12.03.2003, 10:57   #11
Maxim Gorbunov
Зависит от того, как напишешь задание.
Опять же, ответственность за это несут задания. Связь осуществляется, обычно, через таблицы.
А с RunBase ты разбирался? Если нет - советую почитать про это в Best Practice Handbook. В кратце, добро это выглядит так: ты определяешь класс, потомок RunBase. Всю работу запаковываешь в его метод run (если знаком с Java, это очень похоже на интерфейс Runnable и Thread'ы). Чтобы сделать пакетное задание, используй RunBaseBatch (он, кстати, потомок RunBase). Тогда пакетный сервер будет запускать этот самый метод run. Вот в него ты и можешь добавить балансировку нагрузки, обмен сообщениями и все, что хочешь.
Старый 12.03.2003, 11:28   #12
Андре is offline
Андре
Но по моему, через таблицы ОЧЕНЬ плохой вариант. Куча клиентов РЕГУЛЯРНО обращаются к одной и той же таблице. Фигня какая-то..
Можно попробовать поработать с WinAPI - те же сокеты. Никто не пробовал работать с ними в Аксапте ?
P.S. Спасибо за объяснение насчет RunBase.
Сообщение AX3 KR3 - "INI-file corrupt" egorych DAX: Администрирование 2 27.06.2007 11:05
Как изменить сообщение "Пользователь был заблокирован администратором"? Hidden DAX: Функционал 12 09.06.2005 16:39
Как "поймать" имя вызываемого отчета ATimTim DAX: Программирование 4 27.08.2004 11:46
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
