Старый 22.05.2007, 16:34   #1
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
! проблемы с контактами после установки Desktop клиентов на Outlook
После установки desktop клиентов на outlook контакты Exchang'a все перемешались. Т.е. у каждого пользователя, которому был поставлен клиент, теперь не только его контакты(Exchange контакты) но и всех у кого только стоит этот клиент.
Помогите какнить чемнить это решить.
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 25.05.2007, 19:31   #2
vitalyk is offline
vitalyk
В Outlook
"Меню CRM" -> "Параметры" -> "Синхронизация"
Проверь "Локальные данные". Там в "Группы данных" не должно быть лишнего
Старый 28.05.2007, 15:00   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Насколько я понимаю, здесь две проблемы:
1. Каждый пользователь CRM видит все контакты - решается правильной раздачей прав.
2. После запуска Outlook (с установленным Desktop клиентом) происходит синхронизация всех контактов из CRM c контактами Outlook.
Решить п.2, насколько я помню, относительно просто:
Запускаем regedit до первого старта outlook клиента. HKCU->Software->Microsoft->MSCRMClient. Ключ SyncContact выставляем в 0.
Старый 31.05.2007, 16:53   #4
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Все гораздо проще - меня просто ввели в заблуждение. Это были контакты не Exchange а CRM. Значит все действует в соответсвии с правилами.
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
Проблема установки Outlook Client на обновленный офис Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 02.11.2007 09:51
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
