Старый 20.09.2007, 14:52   #1
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
Разноска журнала ордеров без одобрения
Кто знает, возможно ли не изменяя стандарт, (или минимально изменяя) настроить разноску журнала ордеров (Денежные средства(ДС)/Журналы/Журналы ордеров) без одобрения?
Axapta 3 SP4 KR3; Oracle 11.2.0.2.0
Старый 20.09.2007, 15:01   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
А разве в настройке названия данного журнала галочка Активный в группе Одобрение не включает/отключает?
Старый 20.09.2007, 15:11   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
AFAIK, там по этим пунктам создаются/обновляются/возможно удаляются проводки по кассе, так что тут нужно понять, чего хочется автору топика:
Избежать создания проводок по кассе(непонятно зачем )?
Автоматизировать процесс одобрения строк журнала?
Возможно как то хитро печатать кассовый ордер?
Старый 21.09.2007, 10:05   #4
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
Галочка Активный в группе Одобрение добавляет еще один уровень одобрения.Мне же нужно наоборот добиться использования не 3х этапов :Создание ЖО/Одобрение документов/Разноска, а только 2: (Создание / Разноска). То есть проводки по кассе должны создаваться в момент разноски.Для чего все это надо: пользователь создал журнал,одобрил его но не разнес. Проводки по кассе сформировались и попали в отчеты и сальдо по кассе. Далее в другую дату пользователь снимает одобрение, изменяет дату и одобряет документ . При этом меняется инф. в отчетах и сальдо по кассе за старый период. Если же одобрение документа будет происходить одновременно с разноской то такую ситуацию удастся избежать.
Старый 21.09.2007, 10:45   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Придется немного попрограммировать
Старый 24.09.2007, 08:27   #6
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
Ну, да! Программирование - было первое, что в голову пришло. Видимо придется ломать стандарт. :-( Посоветуйте, как это сделать с минимальными жертвами и чем плохим это может обернуться?На этапе внедрения была сделана модификация: автоматически одобрять ЖО при создании. Сейчас нужно чтобы проводки в RCashTrans при этом не создавались.У меня варианта пока 2: 1)Перевесить одобрение на разноску; 2)Оставить одобрение на создание ЖО; закоментировать методы генерирования проводок в RCashTrans и добавить их на разноску. 3)может что-то еще
Старый 30.06.2008, 16:35   #7
Kozerog is offline
Kozerog
Чем у вас все закончилось? У нас стоит такая же задача.
Старый 01.07.2008, 07:31   #8
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
Чем всё закончилось:
В Ах в разноске ничего менять не стали. Решили обойтись административным регламентом:Разносить ЖО в конце дня и после этого формировать кассовую книгу. Распределение ролей:
Пользователь 1: в течение дня Создает ЖО, который автоматически одобряется. (Наша модификация: Создание автоматически ЖО по нажатию кнопки например из Заказа.) Действия пользователя сводятся к нажатию кнопки и при необходимости редактирования суммы(в случае, если клиент оплатил меньше задолженности по заказу.)
Пользователь 2: в конце дня формирует отчет по кассе (наша модификация), отображающий необходимые данные по созданным сегодня (или за период) ЖО и связанными с ними заказами, сверяет сумму с Z-отчетом по кассе. Если все ОК разносит все ЖО по своей кассе. После формирует отчет "Кассовая книга"
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Разноска Журнала прибытия товара ERx DAX: Функционал 7 05.08.2004 17:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
