Старый 09.04.2003, 18:46   #1
Fedor is offline
Fedor
:( Binary -> Container
Коллеги, не поможете с проблемкой? - хочу запихать класс Binary в Container.
Задача в следующем - внешняя DLL возвращает бинарные данные в классе Binary. Необходимо запихнуть эти данные в таблицу.
Кроме как в поле типа Container такие данные, вроде как, не пихнешь. Казалось бы пихни Binary в Container и задача решена, а вот как это сделать?
Старый 09.04.2003, 18:52   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Может это поможет
http://www.axforum.info/forums/showt...1009#post11009
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 09.04.2003, 19:02   #3
Fedor is offline
Fedor
К сожалению....
К сожалению не поможет, так как там используется класс BinData.
Он, несмотря на похожее название, никак не пересекается с классом Binary.
Старый 09.08.2006, 17:49   #4
PMS is offline
PMS
Я столкнулся с такой же проблемой. Только хочу наоборот container преобразовать в Binary.
Работает в таком виде:
Binary con2Binary(container _c)
BinData         bd = new BinData();
Binary           b;
int                 i;
int                 num;
bd.setData(_c); //тут уже заранее заполненный контейнер _c
num bd.getVariant().safeArray().lastIndex();
= new Binary(num+1);
    for(
i=1i<(num+1); i++)
b.byte(i-1bd.getVariant().safeArray().value(i));
    return
b;
Неужели нет более лаконичного решения? (работает очень долго)
Может у кого-нибудь есть идеи?
Последний раз редактировалось PMS; 09.08.2006 в 18:13.
Старый 09.08.2006, 17:59   #5
PMS is offline
PMS
Да, кстати, копирование через строку
b.string(0bd.getStrData());
не пройдет, т.к. в данных есть спец. символы, а они в строке не сохраняются.
Старый 10.08.2006, 08:46   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Во-первых, самый простой способ ускорить вашу процедуру
    Binary           b;
    int                 i;
    int                 num;
    Array            SafeArray;
    SafeArray = bd.getVariant().safeArray();
    num = SafeArray.lastIndex();
    b = new Binary(num+1);
    for(i=1; i<(num+1); i++)
        b.byte(i-1, SafeArray.value(i));
    return b;
Во-вторых, можно сделать так
str s;
s = BinData::dataToString(_c);
// в результате в s - строка, представляющая в шестнадцатиричном виде
// данные контейнера (071d и т.д.) с разделителями между строками \n
// В цикле пробегаете по строке, преобразовываете двойки в числа hex2int()
// и сохраняете в Binary
В-третьих, а зачем вам именно контейнер засовывать в Binary? Не проще ли данные вставлять непосредственно в него?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 10.08.2006, 10:51   #7
PMS is offline
PMS
AndyD, спасибо.
Способ "Во-первых" действительно ускорил работу с 10 секунд до практически мгновенно (глазом не заметно).
Способ "Во-вторых" тоже хороший.
Сообщение от AndyD
... а зачем вам именно контейнер засовывать в Binary? Не проще ли данные вставлять непосредственно в него?
Массив Binary мне нужен для передачи в WinAPI функцию, а данные удобно хранить в таблице, а значит в контейнере (можно конечно в файле, но мне кажется, что удобнее в таблице). Вот здесь и возникает задача преобразовать контейнер в Binary массив.
Меня все-таки удивляет вот что. Есть класс Binary и есть класс BinData. Вроде бы одно и тоже, но похоже, что прямого пути передачи данных между объектами этих классов нет...
Старый 10.08.2006, 10:56   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Дело в том, что при сохранении в BinData к самим данным дополнительно добавляется служебная информация - идентификатор контейнера, типы данных, размеры контенера и т.д. Не припомню в WinApi функций, которые бы понимали эти данные.
Старый 10.08.2006, 11:41   #9
PMS is offline
PMS
Сообщение от AndyD
Так в WinAPI должен передаваться Binary а не BinData. И проблема как раз в том как преобразовать BinData в Binary.
В BinData служебная информация в сами данные не добавляется. Во всяком случае, при побайтовом копировании они не вылезают.
Последний раз редактировалось PMS; 10.08.2006 в 11:44.
Старый 10.08.2006, 11:58   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Может я чего-то пропустил, но что такое "заранее заполненный контейнер _c"?
Как вы его получаете?
Старый 10.08.2006, 12:06   #11
PMS is offline
PMS
Я имел ввиду, что контейнер передается в метод из поля таблицы, а загружается он туда (в таблицу) из файла.
Последний раз редактировалось PMS; 10.08.2006 в 12:11.
Старый 10.08.2006, 12:43   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А файл. Тогда прокатит.
Я думал, что речь идет об обычном контейнере с произвольным количеством элементов.
Старый 10.08.2006, 13:08   #13
PMS is offline
PMS
Да, да, конечно, я забыл сказать, что в контейнере лежит один объект - файл.
Старый 24.04.2014, 15:22   #14
udmitriy is offline
udmitriy
удалось решить? я пока вижу выход только через биндата сохранить в файл а после через winapi влить обратно в binary- но нужно искать более быстрый способ
Старый 24.04.2014, 15:51   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
А вот это не то?
BinData.setBinaryData(Binary);
Старый 26.04.2014, 16:29   #16
udmitriy is offline
udmitriy
так set вроде как вносит данные или я не прав и она может не только вносить но и выводить? попробую конечно, но чет не верится
Старый 28.04.2014, 10:59   #17
udmitriy is offline
udmitriy
как и говорил set не катит, но катит base64
container -> image ta_and DAX: Программирование 9 15.07.2008 12:31
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
