Старый 14.03.2008, 12:48   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
работа 1С из Аксапты через COM
Вот простенький джобик:
static void Job(Args _args)
    Com connect;
    Com base;
    Com ref,ref1;
    str tmp;
    connect = new COM("V81.COMConnector");
    base =  connect.Connect("bla-bla-bla");
    ref = base.NewObject("СправочникМенеджер.Контрагенты");
    ref1 = ref.FindByCode("00000153");
    tmp = ref1.Description();
    print(tmp);
    pause;
Так все работает.
Есть несколько вопросов:
1. Description у справочника Конрагентов это не метод, а поле. Если написать без скобок, то аксапта ругается. Работает конечно, но интересно можно как-нибудь все таки по правильному написать?
2. С системными полями в 1С все вроде бы получается - у них есть англоязычные аналоги. А вот как быть не с системными? Если я напишу например
tmp = ref1.();
то аксапта естественно ругается на русские буквы. В 1С v7.7 бы метод GetAttrib(ИмяРеквизита). В 1С v8.1 я такого метода не нашел. Вот собственно и вопрос: каким образом из аксапты можно достучаться до полей справочников, у которых нет англоязычного названия? Вопрос наверно больше к знатокам 1С, но может кто сталкивался, задачка-то типовая...
Последний раз редактировалось _scorp_; 14.03.2008 в 12:50. Причина: опечатка
Старый 14.03.2008, 13:14   #2
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Вопрос больше к знатокам COM....
Вот мой совет (долго писать не смогу).
Попробуй сделать то же самое на VC++, потом тоже самое перенести на Аксапту - в процессе поймешь сам...
В крайнем случае, попробуй на VBA. Но там слишком многое скрывается, можно понммание упустить...
Вкратце:
1. Методы в COM можно вызывать по названию (ака GetDispatch). Это путь к методам с русским названиям.
2. Без скобок в Аксапте писать нельзя - по сути, в COM поля - разновидность методов, поэтому "по правильному" - это с точки зрения 1С. С другой точки зрения - это неправильно.
Старый 14.03.2008, 14:10   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
tmp = ref1.();
Только что проверил - тройка на русские буквы не ругается. Может четверку тоже можно как-то научить русскому?
Старый 14.03.2008, 15:37   #4
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
По словам знакомых 1С-ников 8 ориентирована больше на использование запросов.
В аттаче проектик, который получает данные по запросу из 1С, Вам ведь наверняка помимо ИНН захочется получить еще и нформацию по банковским счетам, адресам проч. Текст 1С-ного запроса можно сгенерить в самой 1С, там есть тулза.
Тип файла: xpo SharedProject_AxForum1C.xpo (9.7 Кб, 407 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1), _scorp_ (1).
Старый 14.03.2008, 15:42   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
То что нужно, спасибо!
Старый 22.08.2008, 14:59   #6
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
У меня вопрос тот же только в обратную сторону. Немогу установить значение реквизита добавленного руками. К реквизитам Код и Наименование обратиться можно и присвоить значения можно. Если кто сталкивался подскажите.
static void Job3(Args _args)
    COM v8_1;
    COM connect;
    COM item, code;
    v8_1 = new COM("V81.COMConnector");
    connect = v8_1.Connect("File= c:\\1C_Test");
    item = connect.NewObject("СправочникМенеджер.Номенклатура");
    code = item.CreateItem();
    code.Code("00070");
    code.Description("Кресло офисное");
    code.  = ??????????????
    code.write();
Вообщем как задать значение реквизита номенклатурная группа?
Последний раз редактировалось Zick-Zibn; 22.08.2008 в 15:01. Причина: добавление
Старый 22.08.2008, 15:44   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте \System Documentation\Classes\COMDispFunction
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Проблема при создании через COM документа в 1С dd DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:56
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
