Старый 03.10.2008, 08:12   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
RPC exception 5 occurred (AX2009)
Периодически возникает следующая ошибка, приводящая к невозможности формирования отчетов Reporting Services на портале:
Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 4. RPC error: RPC exception 5 occurred in session 4
Хоть и лечится принципом 'семь бед - один iisreset', но это же не наш метод...
Server 2003 SP2, SQL 2005 SP2, AX2009
Старый 03.10.2008, 11:09   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
player
посмотри http://www.microsoft.com/communities...r=US&sloc=&p=1
Solved.
Deinstalled .NET Business Connector / Application Integration Gateway and
the Client
Installed the Ax Client and the Application Integration Gateway again in
this order and everything works fine ).
Старый 03.10.2008, 11:12   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Кстати не мог бы ты сказать какие у тебя значения по этой ошибке в логах на сервере и клиенте пишет?
Интересуют Event Source и Event ID
например типа такого.
Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0
Event ID: 180
Старый 03.10.2008, 12:25   #4
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Легко: Source: Dynamics .NET Business Connector 5.0 ID: 180 Кстати, эта ошибка иногда влечет за собой следующую: Source:Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector ID:1000
 Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.  Сбой адаптера Dynamics LogonAs.  Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException    at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)    at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsBase.HandleExceptionInternal(String message, Exception e)    at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)    at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter.IAxaptaAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)    at Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DynamicsReportsSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)    at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)  Logon error : Connection with the Application Object Server could not be established.  Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException    at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)    at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)    at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)    at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
Старый 03.10.2008, 16:31   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Особого ответа по Source: Dynamics .NET Business Connector 5.0 ID: 180 не нашел.
Что ни будь получилось с переустановкой ".NET Business Connector / Application Integration Gateway and the Client" ?
Старый 30.05.2012, 10:26   #6
Владислав is offline
Владислав
Люди если получилось решить данную проблему расскажите как пожалуйста...
Старый 30.05.2012, 11:38   #7
kaw is offline
kaw
Посмотри:
BC Proxy account fails to start for the SSRS reports in Enterprise Portal with RPC exception 5
http://gatesasbait.wordpress.com/
ошибка, ax2009, reporting services
RPC Error 1726 maximka DAX: Администрирование 12 24.08.2011 17:49
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1 Ivanhoe DAX: Администрирование 7 03.03.2009 08:03
Issues concerning X++: Exception handling and transactions Blog bot DAX Blogs 1 14.02.2009 00:46
gatesasbait: Exception::Break in while loop Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
