Старый 24.10.2008, 14:32   #1
SMN is offline
SMN
Списание МПЗ по спецификации
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу :
- необходимо, чтобы списание МПЗ по накладной при приемке изделия не превышало норм расходов указаных в спецификации
Есть материал М. В спецификации указано, что на изделие его должно быть потрачено, например, 2 шт. При этом, формируя накладную вручную пользователь указывает 22 шт. Материалов для списания достаточно. В результате списывается существенно больше, чем должно быть по спецификации.
- при этом должна быть возможность списывать меньше МПЗ при выпуске, чем указано в спецификации
- должна быть возможность выбрать данной запрет только для какой либо определенной номенклатуры
Возможно ли решить данную задачу с использованием стандартного функционала системы ?
Старый 24.10.2008, 15:49   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
- меньше списывать можно
- чтобы заставить останавливаться, когда идет списание на большее кол-во, надо программировать. При этом надо попросту отключить одну подпрограмму, которая специально этим и занимается: увеличивает плановое кол-во в строке спец., если реальное потребление оказалось больше
Т.е. одним стандартным функционалом не решить. Модификация, впрочем, будет очень небольшой.
Старый 27.10.2008, 07:01   #3
SMN is offline
SMN
Спасибо за ответ, но хотелось бы поподробнее, если можно. Что за подпрограмму надо отключать ? И как сделать, чтобы это реализовывалось для конкретной номенклатуры ?
Старый 27.10.2008, 13:28   #4
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Конкретнее можно описать что и где списывается...
Из поставленного вопроса я вижу следующие варианты:
1. Списание номенклатуры в производственном заказе
2. Списание номенклатуры в журнале "спецификация"
Да и, слово МПЗ - это что такое? Материалы Производственного Заказа или еще что-то?
Старый 27.10.2008, 13:45   #5
EVGL is offline
EVGL
Материально-производственные запасы
Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
Я имею в виду вызовы
this.addProdBOMRemain(prodBOM);
в методах
\Data Dictionary\Tables\ProdJournalBOM\Methods\insert
\Data Dictionary\Tables\ProdJournalBOM\Methods\update
\Data Dictionary\Tables\ProdJournalBOM\Methods\insertJournalCreate
Проще всего раскурочить сам метод addProdBOMRemain, добавив туда проверку на новый признак из таблицы номенклатуры. При попытке сохранения строки журнала спецификаций будет выдаваться малопонятное сообщение об ошибке (типа "недостаточно таких-то проводок"), но нужный эффект должен быть достигнут.
За это сообщение автора поблагодарили: SMN (1).
Старый 27.10.2008, 14:12   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Внесу поправочку в формулировку: ... чем Оценено. Таким образом в ограничениях учтутся отклонения.
Старый 27.10.2008, 14:23   #7
SMN is offline
SMN
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Материально-производственные запасы Терминология типа 1Ц
можно поподробнее по пункту 1 пожалуйста
Старый 27.10.2008, 14:34   #8
EVGL is offline
EVGL
Я думаю, он имеет в виду журналы спецификаций в складском и производственном модуле, соответственно.
Старый 27.10.2008, 15:54   #9
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
В производственных заказах, если мне память не изменяет можно установить параметр запрещающий списывать больше чем по нормам и тогда система вам не даст списать больше чем запланировано или оценено.
Старый 28.10.2008, 06:08   #10
SMN is offline
SMN
Дык вот где же его искать этот параметр ? Версия AX 3.0 SP3
Старый 28.10.2008, 12:13   #11
EVGL is offline
EVGL
Да нет там никакого параметра.
Старый 28.10.2008, 12:36   #12
SMN is offline
SMN
Т.е. выход только один работать с кодом ?
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
