Старый 27.11.2001, 16:42   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проблема
При создании ключа в группе USR правами на доступ к нему не обладает ни одна группа пользователей, в том числе и группа Admin. Проблема заключается в том, что права на доступ к ключам для группы Admin изменять нельзя. Итак, получаем: администратору доступны не все возможности системы.
Предлагаемое решение
Группе Admin принадлежат права на создание групп пользователей и присвоения им прав на доступ к ключам. Пользуясь этим, можно создать группу Superuser, включить пользователя Admin в эту группу и дать этой группе права на доступ ко всем ключам (кнопка «Установить доступ ко всем функциям»).
Максим Горбунов
Старый 01.11.2002, 09:06   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Предлагаемое решение номер 2 - зная идентификатор функционального ключа, вручную проставить его в таблице прав доступа с нужным уровнем доступа.
Можно из Аксапты через браузер таблиц.
Старый 01.09.2004, 19:05   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Решение №3, на мой взгляд более простое - к Feature Key добавить Parent Feature Key SYS_Admin
Старый 02.09.2004, 09:54   #4
kalex is offline
kalex
По-моему, достаточно для группы admin нажать кнопку "Установка полного доступа".
Старый 02.09.2004, 10:40   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Попробуйте
Старый 10.09.2004, 08:29   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
У нас для этих операций запрограммирована специальная кнопка "Установить полный доступ", которая пробегает по всем ключам в системе и для активной группы в настройке прав доступа устанавливает "Полный доступ", есть и кнопка с обратным действием, но для группы "Administrators" этого лучше не делать ;-)
Старый 29.03.2006, 11:55   #7
kitty is offline
kitty
такая же проблема была:
создала ключ, потом в коде его проверяю. Я в группе админ. Но, не смотря на то, что он должен создаватья с Полным доступом и именно так отображается с форме прав доступа, при проверке dictFeatureKey.rights() из кода выдавал постоянно NoAccess. Из приведенных реккомендаций добавление явное в acccessrightsList ничего не дало. Смена типа ключа на interface + Db, ни его пересоздание, ни создание дублированием существующего работающего нормально ключа, ни привязывание к контролам никак не помогало(перезаходы в аксапту тож не помогали). Что примечательно, при привязывании ключа к MenuItem MI работал!!, но вот при подстановке в класс вызываемый с помощью этого MI кода dictFeatureKey.rights(), снова выдавало NoAccess. Добавление ParentKey sys_admin тоже не помогло. А помогло вот что: создала пользователя, добавила его в группу admin. создала еще группу, куда тоже поместила этого юзверя, дала этой группе полный доступ к этому ключу. Зашла под ним. Проверила - снова выдает NoAccess.уже было отчаявшись грохнула нового пользователя и новую группу и зашла снова под собой и "о чудо!" , dictFeatureKey.rights() выдал долгожданный delete.
ax 2.5 sp3.
Как при выборе (Таблица, Группа или Все) происходит выбор номенклатуры или группы??? Hans DAX: Программирование 1 12.05.2006 13:43
Альт.адрес и налог.группа в нём donMigel DAX: Функционал 1 16.03.2006 08:07
Группа складских моделей volk DAX: Функционал 7 22.06.2005 08:42
Налоговый код + группа бух. разноски налогов George V. Tavrizoff DAX: Прочие вопросы 1 22.10.2003 12:12
Группа статистики mad_pilot DAX: Функционал 0 28.03.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
