Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 06.03.2009, 10:35   #1
А вообще в SAP много таких вещей, про которые AX пока только мечтать может
Тема родилась отсюда: «Юнимилк» меняет MS Axapta на SAP
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
А вообще в SAP много таких вещей, про которые AX пока только мечтать может, ну я надеюсь, что и в ней они скоро появятся : )
А расскажите о своих впечатлениях о САПе, кто поработал и с Аксаптой и с САПом?
Интересно.
Старый 06.03.2009, 10:37   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Подробнее можно?
Старый 06.03.2009, 10:46   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
На sapforum еще неплохо бы ссылку закинуть...
Старый 06.03.2009, 10:56   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну к примеру раскажу про Сервис безнес-документов. Это так называемый аналог AX кнопочки Документооборот. Реализован данный сервис на базе сервиса ArchiveLink, это специальная приблуда которая управляет всеми входящими и исходящими потокоми информации которые необходимо хранить в разных местах системы (БД, просто папка на сервере). Подключаеться данныей сервис к своим разработкам давольно легко.
В кратце как он работает, пользователь выбирает файл который хочет прикрепить к документу, система производит копирование этого файла во временную папку на сервере, после этого на серве работает фоновый процесс которые анализирут временную папку и приступает к размещению каждого файла в свое место. Имеють в этой функциональности так же две вошебные кнопочки, Просмотреть по ее нажатию сервис находит затребованный документ, производит его копирование на локальную машину пользователя, таким образом он не может внести изменения в документ. Кнопка изменить Изменить открывает этот документ на изменение в соответствии с правами доступа пользователя. Каждому объекту данного сервиса присваиваються специальные классы, которые управляют тем как система будет протоколировать просмотр, изменение и удаление документов. Так же для каждого документа сервиса можно настроить только разрешенные типы файлов которые можно к нему привязать *.dat, *.txt и.т.д. Ну вот в кратце.....
Старый 06.03.2009, 11:01   #5
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
да уж преимущество SAP из-за этого просто бесподобно!
Старый 06.03.2009, 11:05   #6
В кратце как он работает...
А в чем его преимущества перед документооборотом?
Старый 06.03.2009, 11:22   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
я просто знаю как реализован данный механизм в AX и теперь знаю как это реализовано в SAP. Я не хочу соприть и говорить про приимущества я просто расказал про свое субъективное виденье отличий двух систем, я не противник AX а даже сторонник.
На сколько мне не изменяет память в AX этот функционал позволяет пользователю к любой записи в системе прекрепить файл, при просмотре этого документа система открывает именно этот файлик в папке на сервере и пользователь может с ним делать все что захочет внести изменения и т.д. Один плюс в AX этот функционал подключать к свои разработкам не надо он всегда доступен, для любой строки. Настройка логирования изменения, удаления документов это главный плюс.
Старый 06.03.2009, 11:30   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В Ax есть все то же самое.
Старый 06.03.2009, 11:37   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну значит появилось, в 3-ке вроде не было, и на формуме даже часто возникали похожие топики, как ограничить доступ к файлам на сервере, ну тогда я рад за AX, и значит я уже сильно отстал от функционала AX.
Старый 06.03.2009, 11:46   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
И в тройке есть
Старый 06.03.2009, 11:47   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ребят. Системы класса ERP настолько большие, что можно боле-менее разобраться только в одном направлении.
Не удивляйтесь, если Ваш собеседник будет говорить только про установку системы (Базис), или только про материальные потоки и заказы но продажу (SD/MM), или только про производственное планирование (PM), или только про фининсы, ну, может, еще контроллинг (FI-CO).
Это нормально при работе с большой системой. Лучше быть профессионалом в одном модуле, чем э-э-э... иметь поверхностное знание во многих.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.03.2009, 11:57   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
И в тройке есть
ок, тогда я залезу и сча посмотрю, правда у меня 5-ка стоит, но по мойму не было этого
Старый 06.03.2009, 12:49   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
было
Миниатюры
Старый 06.03.2009, 13:00   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Это еще в 2.5 было ))
Старый 06.03.2009, 13:06   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Немного оффтопа
Может кто не знает, но Документооборот очень хорошо используется в Закупках и заказах при печати предложений и заявок. С его помощью удобно добавлять рукописные примечания в эти документы. И это стандартная функциональность.
(Однажды я видел доработу "Примечание к заявке" которая выглядела как добавленное текстовое поле
Также очень легко, этой функциональностью проверяются любители выводить эти документы в Excel.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 06.03.2009, 13:30   #16
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это еще в ... было
Мне показалось, что konopello имеет ввиду не саму возможность прикреплять документы, а то, что в DAX нельзя установить разные права на эти документы, используя саму DAX.
Старый 06.03.2009, 13:38   #17
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
именно это я и имел ввиду. А то что крепить можно любые документы, автоматически заполнять Excel шаблоны и Word шаблоны я знаю и даже настраивал как то.
Старый 06.03.2009, 13:45   #18
Э-э-э... Это почему? Храните документы в базе.
настраиваете доступ к хранимым документам как обычно
скриншот здесь ActiveX элемент
единственное досадное ограничение в такой реализации - максимальный размер файла до 5Мб.
Старый 06.03.2009, 13:46   #19
Ладно. Бог с ним, с документооборотом.
А еще что-нибудь интересное есть, о чем Аксапта только мечтать может?
Старый 06.03.2009, 13:54   #20
Raven Melancholic
Да, но я не могу настроить таким образом, чтобы для документов, прикрепленных к номенклатуре маркетологи могли открывать рекламные листовки для редактирования, описания технических параметров только на просмотр, а конструкторскую документацию вообще бы не смогли открывать. А инженеры бы имели какой-то другой доступ.
PS: хотя верно, от темы отклонились, возможно, если дальше будет развиваться в этом ключе, то имеет смысл вынести в отдельную тему..
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.? EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 15.03.2006 15:21
SAP выходит на российский рынок средних и малых предприятий [cnews.ru] Nikolson Другие системы на рынке 0 23.05.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
