Старый 19.08.2009, 13:40   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Можно ли посчитать связанные сущности?
Добрый день.
Ситауция: есть сущность "Строка контракта" с ней связана сущность "Оборудование" (отношение N:N), т.е. в одну строку контракта набирается некоторое количество оборудования.
Нужно: посчитать количество добавленных строк Оборудования и сумму вставить в поле "Количество оборудования" на форме Строка контракта.
Вроде SOAP нужен, только вот с чего начать не могу понять, помогите...
Миниатюры
Старый 19.08.2009, 13:52   #2
Fecth запросы теперь, действительно поддерживают агрегацию. Читайте Using Count Aggregation in FetchXML в SDK
Старый 19.08.2009, 13:56   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В дополнение к сообщению Артёма ссылка.
Старый 19.08.2009, 13:56   #4
Хотя я бы, скорее всего, плагины для этого использовал.
Старый 20.08.2009, 08:03   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Доброе утро.
Составил Fetch, ставлю на OnSave пишет ошибка на странице и тишина.........
Что-то тут не так, знающие люди посмотрите код Спасибо
function getFetchXml(){
return '<fetch mapping='logical' aggregate='SUM'>
<entity name='equipment'>
<attribute name='name'/>
<link-entity name='new_equipment_contractdetail' from='equipmentid' to='equipmentid'/>
</entity>
</fetch>';
crmForm.all.new_count.DataValue = return;
Старый 20.08.2009, 08:09   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вопервых, берите эту софтину и проверяйте работает ли Ваш фетч http://mmcrm.ru/?p=494
далее... для фетча нужен соап запрос вот такой http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677073.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.08.2009, 09:24   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
В проге fetch проверил, нормально возвращает id всех сущностей оборудования (хотя мне нужно количество сущностей вернуть):
<fetch mapping='logical'>
		<no-attrs/>
	</entity>
</fetch>
А вот составить весь запрос не получается
Всё равно где-то допускаю ошибку, пишет "ошибка на странице", код такой:
// Prepare variables to fetch accounts.
var fetchMapping = "logical";
var entityName = "equipment";
var linkEntityname ="new_equipment_contractdetail";
var linkEntityfrom ="equipmentid";
var linkEntityto ="equipmentid";
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<fetchXml>&lt;fetch mapping='"+fetchMapping+"'&gt;"+
"&lt;entity name='"+entityName+"'&gt;"+
"&lt;link-entity name='"+linkEntityname+"' from='"+linkEntityfrom+"'&gt;" to='"+linkEntityto+"'&gt;"+
"&lt;/link-entity&gt;"+
"&lt;/entity&gt;"+
"&lt;/fetch&gt;</fetchXml>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg);
// Process and display the results.
else
// Capture the result and UnEncode it.
var resultSet = new String();
resultSet = resultXml.text;
resultSet.replace('&lt;','<');
resultSet.replace('&gt;','>');
// Create an XML document that you can parse.
   var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
   oXmlDoc.async = false;
// Load the XML document that has the UnEncoded results.
   oXmlDoc.loadXML(resultSet);
// Display the results.
   var results = oXmlDoc.getElementsByTagName('result');
      var msg = "\equipment Id\t\t\t\tequipment Name\r";
msg +="--------------------------------------------------------------------------------\r";
    for (i=0;i < results.length;i++)
     var idValue = results[i].selectSingleNode('./equipmentid').nodeTypedValue;
     var name = results[i].selectSingleNode('./name').nodeTypedValue;
     msg += idValue +"\t"+ name+"\r";
    alert(idValue);
Старый 20.08.2009, 10:00   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Вы убрали из фетча возвращаемые поля, но не добавили <no-attrs/>
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 20.08.2009 в 10:05.
Старый 20.08.2009, 10:06   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А запрос с суммой у Вас в фетчбилдере работает?
Блога
Старый 20.08.2009, 11:16   #10
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Нет, сумму не получил, получаю только id.
Старый 20.08.2009, 11:35   #11
slivka_83
Консультант-джедай
попробуйте так:
"<soap:Body>"+
"&ltfetch mapping='logical'&gt&ltentity name='equipment'&gt&ltno-attrs/&gt&ltlink-entity name='new_equipment_contractdetail' from='equipmentid' to='equipmentid'/&gt&lt/entity&gt&lt/fetch&gt"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","[URL]http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch[/URL]");
xHReq.send(xml);
 alert(msg + "0");
else
     msg += idValue +"\t";
    alert(idValue);
Блога
Старый 20.08.2009, 11:55   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
2 Slivka_83:
код работать не будет 100%.
Строка - xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","URLhttp://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch/URL");
Старый 20.08.2009, 12:04   #13
slivka_83
Консультант-джедай
ну это уже движок форума чего то нахимичил
"<soap:Body>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg + "0");
else
alert(idValue);
Блога
Старый 20.08.2009, 12:25   #14
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Так Ошибки на странице уже нет, но и результата тоже нет, тишина.
Старый 20.08.2009, 14:16   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте это
"<soap:Body>"+
"<fetchXml>&lt;fetch mapping='logical'&gt;&lt;entity name='equipment'&gt;&lt;no-attrs/&gt;&lt;/entity&gt;&lt;/fetch&gt;</fetchXml>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.Open(
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
resultSet.replace(
'&lt;','<');
resultSet.replace(
'&gt;','>');
oXmlDoc.async =
false;
var msg = "\Account Id\t\t\t\tAccount Name\r";
msg +=
msg += idValue +
"\t";
alert(msg);
Блога
Старый 20.08.2009, 15:11   #16
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Отлично! Работает, выводит все id`шники связанных сущностей.
Есть ещё один вопросик, если позволите Как теперь получить количество этих id ?
В fetch пишу aggregate='sum' и 'count' , но в полученном тексте количества нет.
Старый 20.08.2009, 15:22   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
А чем results.length не угодила - вот вам и количество этих идентификаторов.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 20.08.2009, 15:28   #18
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Точно. Всем спасибо
PS: Мне уже не дают плюсики вам ставить лимит кончился.........
Последний раз редактировалось Dekan; 20.08.2009 в 15:30.
Старый 20.08.2009, 15:41   #19
slivka_83
Консультант-джедай
а вот так с помощью фетча считает
<fetch mapping=
'logical' aggregate='true'>
<entity name=
'equipment'>
<attribute name=
'equipmentid' alias='sum' aggregate='count'/>
</entity>
</fetch>
Блога
Старый 20.08.2009, 15:50   #20
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Сейчас всё протестировал, получается, что считаются всё количество оборудования в системе, а не связанное со строкой контракта. Как их отфильтровать?
связанные сущности
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Получение свойств сущности DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 18:58
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Автоматический апдейт сущности Maxoon Dynamics CRM: Функционал 7 28.05.2008 14:01
Можно ли завести CRM на локальном компе как Axapta или Navision ShadowFromXZone Dynamics CRM: Администрирование 6 16.06.2006 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
