Старый 28.08.2009, 15:44   #1
Roman is offline
Roman
Кластер 2 АОСа. Разные приложения.
Коллеги,
Исходные данные:
DAX 4.0 SP1.
2 АОСа на отдельно стоящих серверах объеденены в кластер (галка "Make this AOS instance part...")
АОСы настроены на расшаренную сетевую папку (Application file location).
Alternative bin directory у каждого АОСа своя.
Проблема:
Загрузили проект. На одном АОСе изменения видны, на втором - нет.
Почему?
Старый 28.08.2009, 22:16   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
AOS то после импорта проекта перезапустили ?
Старый 29.08.2009, 15:04   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Разве это обязательно ?
Старый 29.08.2009, 15:09   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В случае с ДВУМЯ AOS однозначно обязательно.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.08.2009, 22:03   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если есть несколько AOS, то обновления нужно проводить централизовано и вдумчиво. Лучший способ, это остановка всех AOS, обновление слоя, удаление и перестройка индексов приложения. Если проект на стадии промышленной эксплуатации (то есть изменения не "пожарные, применяемые при запуске, а плановые и продуманные), то это, на мой взгляд, единственно правильный подход не зависимо от того, один AOS или несколько (заливать на рабочее приложение попроектно может и просто, но за 5 лет работы с Ax часто убеждался, что так делать не следует).
Тем не менее, при запуске часто приходится быстро править некоторые части кода, поэтому нужно быстрый накат изменений и распростаранение этих изменений на всех пользователей без перезапуска AOSов. (если не изменялась структура таблиц).
Для того, чтобы изменения вступили в силу для всех, нужно выполнить некоторые операции, собранные в меню "Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения".
Естественно, что данное меню доступно далеко не для всех пользователей. Поэтому мы (уже далеко не на первом проекте) собрали все эти действия в одном месте и дали всем пользователям права на соответствующий пункт меню.
Естественно, что в промышленной эксплуатации так делать нежелательно, но при запуске вполне допустимо.
Примерно так выглядит код для DAX4 (привожу не полностью класс, а рабочий код, собранный в джоб):
static void flushCache(Args _args)
    #AOT
    xSession::removeAOC();
//    SysTreeNode::refreshAll();
    TreeNode::findNode(#TablesPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#TableMapsPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#ViewsPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#ExtendedDataTypesPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#BaseEnumsPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#LicenseCodesPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#ConfigurationKeysPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#SecurityKeysPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#TableCollectionsPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#MacrosPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#ClassesPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#QueriesPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#JobsPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#MenusPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#MenuItemsDisplayPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#MenuItemsOutputPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#MenuItemsActionPath).AOTrefresh();
    TreeNode::findNode(#ResourcesPath).AOTrefresh();
    SysFlushDictionary::main(_args);
    SysFlushAOD::main(_args);
    SysFlushData::main(_args);
    xSession::updateAOC();
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 29.08.2009 в 22:07.
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (1).
Старый 30.08.2009, 07:43   #6
Raven Melancholic
Во, дурак старый. Скопипастил код в джоб и решил, что помог людям. А то, что нужно сбросить данные АОС, а джобы работают на клиенте и не подумал. Рабочий код в приложенном проекте.
Тип файла: xpo SharedProject_FlushUserData_OVK.xpo (5.3 Кб, 643 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), Poleax (1).
Старый 31.08.2009, 18:17   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Есть еще один метод, не требующий остановки АОСов, если переносите объекты, которые уже есть на каком либо слое, но вы в них сделали обновления. Открываете приложение приложение, смотрящее на АОС, в котором по идее должны появиться изменения, становитесь на измененный объект и восстанавливаете его. В любом случае конечно лучше останавливать все дополнительные АОСы, переносить изменения, а потом запускать их, но иногда бывают варианты, что нет возможности сделать перезапуск, да и изменений не много. Кстати, я заметил, что классы передергивать не нужно, изменения в них и так подхватываются.
Старый 31.08.2009, 18:26   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Упс, завтыкал, джоб приведенный выше конечно удобнее.
Старый 08.09.2009, 12:31   #9
Roman is offline
Roman
Проект грузился, когда работали оба АОСа.
После обнаружения проблемы перезапустили АОСы. Но проблема осталась.
Начали думать, что это из-за Alternative bin directory.
Попробуем класс, предоставленный Raven Melancholic. Результаты сообщу.
Старый 09.09.2009, 14:20   #10
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Как известный экстремал, поделюсь своими 5ю копейками.
Бывает, что сброс кэшей (из известных 3х пунктов) AOSов не помогает.
Тогда 100% работающий шаманский метод - перекомпилировать на каждом AOSе измененные объекты.
Чем и пользуюсь при необходимости наката на рабочую базу. Т.е. сначала "Восстановить", затем сразу "Компилировать".
Старый 17.07.2020, 17:55   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Собственно, мы так и сделали.
Изобрели компиляцию на всех аосах.
Функция последовательно запускает клиента аксапты на каждом аосе и проходит по всем узлам нужного проекта, на каждом узле делает компиляция и восстановление каждого узла дважды (важно именно 2 раза это сделать). Тогда кеш прочищается.
Это хорошо работало для ax3.0-2009
Но в 2012-й не все хорошо срабатывает.
Периодически бывают проблемы на Security узлах. Для них такой способ не подошел.
Коллеги, как вы сбрасываете кеш по security ветке AOT в 12-ке ?
Думаю, может попробовать на каждом аосе импортировать проект xpo с нужными узлами. Возможно это поможет. Или может еще какой способ есть.
Старый 17.07.2020, 20:02   #12
Raven Melancholic
Ну в 2012 есть какие-то отличия в обработке проектов по сравнению с предыдущими версиями.
Например, у нас была процедура сортировки объектов внутри проекта (кстати, сделанная по мотивам приложения ЦУМ, в котором это появилось тоже откуда-то еще). В DAX4, DAX2009 это работает. А вот в DAX2012 есть особенность - сами элементы сортируются, но в интерфейсе это не отображается (само обновление вызывается, в предыдущих версиях оно срабатывало, а вот в 2012 дополнительно нужно вручную вызывать восстановление).
Не скажу, что тратил время на исследование что теперь делать, но пара попыток исправить ситуацию не помогла, так пока и бросил.
aos, cluster, кластер
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
Объединение АОСов в кластер Николай DAX: Администрирование 2 17.01.2007 09:32
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Разные дебеты в одном заказе? UNRW DAX: Функционал 15 28.10.2004 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
