Старый 11.03.2010, 16:40   #1
ktrn is offline
ktrn
права доступа
Всем привет!
У меня вопрос по правам доступа. Есть форма , создали menuitem , по которому вызывается форма. На менюайтем повешан ключ. Создала 2 группы в одной доступ на просмотр в другой на редактирование. На самой форме есть кнопка , хотелось бы чтоб она была не видна группе , у которой доступ только на просмотр (в этой группе кнопка конечно отключена), но такое впечатление, что кнопка поумолчанию включена в других группах . А т.к. есть доступ к самой форме, получается что есть доступ к кнопке в совокупности групп. Решение я вижу либо во всех группах пройти и выключить доступ к этой кнопке , либо создать ключ . В первом случае не нра, т.к этих групп додури , второй не нра т.к. кнопок может быть на форме много и для каждой ключ содавать не хочется. Думаю есть способ о котором я не в курсе , подскажите ?
Пробовала на менюайтем , по которому срабатывает нажатие кнопки , установить уровень доступа Delete , не помогает , все равно кнопка видна.
Как изначально добится чтоб кнопка не была видна ?
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа в 3.0 mit DAX: Программирование 10 17.12.2004 23:42
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
