Старый 18.06.2010, 14:16   #1
Rash-1 is offline
Rash-1
Проблема с разворачиванием отчетов Reporting services
Здравствуйте, обращаюсь к тем, кто работал с Reporting services, при разворачивании отчетов возникает ошибка:
Не удается загрузить один или более запрошенных типов. Обратитесь к свойству LoaderExceptions для получения дополнительных сведений. в System.Reflection.Module._GetTypesInternal(StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.GetTypes()
в ClrBridgeImpl.GetTypes(ClrBridgeImpl* , Char* assemblyName, Boolean* isException)
Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Dynamics.Kernel.Client, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. в System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
в System.AppDomain.Load(String assemblyString)
в ClrBridgeImpl.LoadAssembly(ClrBridgeImpl* , Char* assemblyName)
Кто нибудь сталкивался с подобного рада ошибками???
Конфигурация сервера:
MS Windows Server 2008 R2 Enterprise x64
MS SQL Server 2008
Framework 3.5
IIS v7
Компоненты Ax:
.Net Business connector
Расширение средств отчетности.
(Накачен Hotfix rollup 4 (979125))
Заранее спасибо.
Старый 18.06.2010, 16:22   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Если можно выложите полный лог с ошибками.
1) Отключити UAC на MS Windows Server 2008 R2 Enterprise x64
2) Проверьте порядок установки AXInstallationGuide.pdf
Был у Вас установлен Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package и Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 (only the .NET Development Tools package is required)?
Лучше вместо них поставить полную Microsoft Visual Studio 2008 SP1, и не парится. Возможно у вас не установлен Al.exe в папке \Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.*\Bin
Посмотри тему http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...ts-al-exe.aspx
Последний раз редактировалось Poleax; 18.06.2010 в 16:25.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 18.06.2010, 16:52   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
При развертывании отчета у Вас не находится в GAC сборка
со следующими параметрами (strong name)
Ищите эту сборку и регистрируйте её в GAC. Если не найдете сборки с требуемым strong name, но найдете с другим strong name, то можно попробовать сделать перенаправление.. Только при этом не факт что все будет работать корректно, т.к. все таки требуется другая версия сборки, в которой возможно задана другая логика.
ax2009, reporting services
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
