Старый 19.07.2010, 09:24   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Постоянный запрос авторизации
Есть небольшая проблема - с ней конечно жить можно, но весьма неудобно. Проблема вот в чем - я владелец некоторой сущности new_web. И когда я, или кто-нибудь другой открывает форму ИМЕННО моей сущности, но выскакивает окошко с запросом авторизироваться в системе. Каждый раз. Помогите разобраться, в чем причина такого поведения системы? Проверка подлинности пользователя в IE у меня стоит "Автоматический вход с текущим именем пользователя и паролем"
Миниатюры
Старый 19.07.2010, 09:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Скрипт онлоада опубликуйте, пожалуйста.
Старый 19.07.2010, 09:45   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Пожалуйста
crmForm.all.new_comment.style.weight="230px";
crmForm.all.new_startparse.style.height="90px";
crmForm.all.new_endparse.style.height="90px";
var url="http://vms2:5555/ISV/pages/scaner/history.aspx?"+"&Param1="+crmForm.all.new_history.value;
crmForm.all.IFRAME_result.src=url;
//Если у пользователя есть роль Системный администратор, то скрываем поле xxx вместе с отображаемой подписью
if(UserHasRole("Системный администратор"))
else
crmForm.all.new_url.Disabled = true;
crmForm.all.new_startparse.Disabled = true;
crmForm.all.new_endparse.Disabled = true;
crmForm.all.new_post.Disabled = true;
crmForm.all.new_enc.Disabled = true;
crmForm.all.new_purpose.Disabled = true;
crmForm.all.new_replace.Disabled = true;
crmForm.all.new_paste.Disabled = true;
//Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль
function UserHasRole(roleName) {
    // получаем текущие роли пользователя
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null) {
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null) {
			for( i = 0; i < roles.length; i++) {
				if(roles[i].text == roleName) {
                    // возвращаем true если у пользователя есть эта роль
					return true;
    // в противном случаи возвращаем false
	return false;
//Выцепляем все роли пользователя
function GetCurrentUserRoles() {
	var xml = "" +
	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
	"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	"<soap:Body>" +
	" <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
	" <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
	" <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" +
	" <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
	" <q1:Attributes>" +
	" <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" +
	" </q1:Attributes>" +
	" </q1:ColumnSet>" +
	" <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
	" <q1:LinkEntities>" +
	" <q1:LinkEntity>" +
	" <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" +
	" <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" +
	" <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" +
	" <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" +
	" <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" +
	" <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" +
	" <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" +
	" <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" +
	" <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" +
	" <q1:LinkCriteria>" +
	" <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
	" <q1:Conditions>" +
	" <q1:Condition>" +
	" <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" +
	" <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" +
	" </q1:Condition>" +
	" </q1:Conditions>" +
	" </q1:LinkCriteria>" +
	" </q1:LinkEntity>" +
	" </q1:LinkEntities>" +
	" </query>" +
	" </RetrieveMultiple>" +
	" </soap:Body>" +
	"</soap:Envelope>" +
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
Clone = function() {
	var cloneUrl  = location.pathname + "?";
	cloneUrl += "_CreateFromType=" + crmForm.ObjectTypeCode;
	cloneUrl += "&_CreateFromId=" + crmForm.ObjectId;
    if (crmForm.ObjectTypeCode > 9999)
    	cloneUrl += "&etc=" + crmForm.ObjectTypeCode;
    cloneUrl += "#";
	var cloneFeatures = 'toolbars=0,status=1,width=' + document.body.offsetWidth + 'height=' + document.body.offsetHeight;
	window.open(cloneUrl,'',cloneFeatures);
Думаете из-за проверки роли пользователя такая ерунда?
Старый 19.07.2010, 10:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пожалуйста
else
	if(oXml != null) {
		if(roles != null) {
					return true;
	return false;
	var xml = "" +
	"<soap:Body>" +
	" <q1:Condition>" +
	" </query>" +
	" </soap:Body>" +
	return(resultXml);
    cloneUrl += "#";
Попробуйте строку
Сменить на строку
var url="/ISV/pages/scaner/history.aspx?"+"&Param1="+crmForm.all.new_history.value;
Старый 19.07.2010, 10:33   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Попробовал. К сожалению не помогло, так же спрашивает авторизацию у других пользователей постоянно. У меня только 1 раз при входе.
Старый 19.07.2010, 10:37   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть подозрение, что проблема заключается именно в скриптах. Попробуйте отключить скрипт на зазрузку полностью. Если проблема исчезнет, то проблема - в скрипте и следует по частям проверять скрипт и смотреть на каком этапе возникает окно аутентификации.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 19.07.2010, 11:12   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Действительно, после отключения события на онлоад, спрашивать перестало...Значит все таки при проверки роли пользователя где-то что-то происходит не то.
Старый 19.07.2010, 18:42   #8
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Вряд ли. Скорее при загрузке IFrame.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Помогите написать SOAP запрос kolya.master Dynamics CRM: Разработка 8 01.12.2009 16:47
Ошибка авторизации при выполнении запроса Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2009 17:23
Вылазит запрос авторизации при открытии шаблона эл. почты vital.mih Dynamics CRM: Функционал 0 06.05.2009 10:21
Запрос в SQL AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 1 26.08.2008 11:01
Проблема - Запрос с параметром Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2008 07:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
