Старый 03.03.2011, 15:04   #1
romanja is offline
romanja
отчет
Добрый день!
помогите новичку, делаю отчет
1. в fetch нахожу сумму двух полей
while select sum(FlxNumPassengersTotalArrival),
sum(FlxNumPassengersTotalDeparture)
from flxPortJournal_1
index NameIdx
group by flxPortJournal_1.ShipsName
where ..............
2. нужно проссуммировать эти два поля и вывести в отчет
делаю метод
void PassengersTotal(FlxPortJournal flxPortjournal)
PassengersTotal= flxPortJournal.FlxNumPassengersTotalArrival + flxPortJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture;
суммирует таким образом
поле1 поле2 сумма
837 763 0
1588 1004 1600
1096 1133 2592
суммирует правильно, только начинает с 0 ?????
Старый 03.03.2011, 15:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Каким образом у вас реализован вывод в отчёт? Откуда вы вызываете ваш метод PassengersTotal? Какой тип секции используете? Body? ProgrammableSection? Как контрол, который лежит на отчёте получает своё значение? Он связан с DataField? или с DataMethod? Или это StaticText, который заполняется в executeSection()?
Я бы сделал так. Написал бы в таблице flxPortJournal дисплейный метод getPassengersTotal и вынес бы его в дизайн отчёта.
display real getPassengersTotal()
    return this.FlxNumPassengersTotalArrival + this.FlxNumPassengersTotalDeparture;
Старый 03.03.2011, 16:01   #3
romanja is offline
romanja
Да так лучше, получилось.
спасибо.
Отчет по сроку годности ena_ax DAX: Функционал 1 20.10.2009 13:04
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
